[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准水银温度计的插入深度
ksjlszlb 发表于 2011-9-2 16:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:二等标准水银温度计的插入深度有规定吗?
menglonghai 发表于 2011-9-2 19:03:03 | 显示全部楼层
标准水银温度计都是全浸的,详情请查阅JJG 161-2010标准水银温度计检定规程。
随风飘扬 发表于 2011-9-3 17:31:34 | 显示全部楼层
是的,标准水银温度计都是全浸的。
benbird 发表于 2011-9-5 17:37:56 | 显示全部楼层
当然是全浸
zhong2009 发表于 2011-9-14 16:53:12 | 显示全部楼层
是的,全浸
楚工 发表于 2011-9-15 16:29:14 | 显示全部楼层
全浸,应该
豆子 发表于 2011-9-20 10:16:30 | 显示全部楼层
标准水银温度计都是全浸的啊
浪人 发表于 2011-12-14 17:27:50 | 显示全部楼层
全浸的,一般浸没到使用点刻度的下方约10~15mm左右,规程上有规定
westwind 发表于 2011-12-14 21:51:59 | 显示全部楼层
也有局浸的标准水银温度计,好像是内标尺的
行者winner 发表于 2012-1-17 14:42:20 | 显示全部楼层
有局浸的水银温度计。
zhouyanhua 发表于 2012-1-23 14:48:34 | 显示全部楼层
全浸的检示值是不高于液面15个分度,检上下限零位时不得高于液面10个分度吧。
KIRA 发表于 2012-1-23 21:49:14 | 显示全部楼层
二等水银温度计应该全浸检定
沧海一粟gz 发表于 2012-2-27 16:03:47 | 显示全部楼层
现在都合并成标准水银温度计了吧。
sinosc 发表于 2012-2-28 14:14:53 | 显示全部楼层
应保证水银温度计的测温端应与与被检处于同一水平面上。
小丽 发表于 2012-2-29 08:01:53 | 显示全部楼层
回复 13# 沧海一粟gz
    是的,新规程里已经不分一等和二等合并成标准水银温度计,并且增加了一支-60--0℃的标准,下个月就开始实行了
行者winner 发表于 2012-2-29 14:17:25 | 显示全部楼层
作为标准,其基本分度值应该很小了。而一般规定局浸的水银温度计,其分度值要大于1.所以确定标准的肯定是全浸的。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
