[光谱/光度] pH值的问题
tinnasy 发表于 2011-9-2 20:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问,
1,pH值有单位吗?
例如某种液体的PH值表述是7.2,还是表述为7.2pH?
,2,测量pH的时候,pH电极插入被测液体中,
是很快就能读出准确的读数,还是要等待几分钟稳定后读数?
我不是做化学计量的,纯属想了解下
vandyke 发表于 2011-9-3 18:16:36 | 显示全部楼层
1、严格来说,pH是水溶液中氢离子(质子)活度的量度,并不能直接溯源至SI单位,是一种通过标准物质人为定义的“标尺”,它是量纲为1的量,因此单位其实是1。应采用类似这样的表述“溶液的pH值是7.2”。大家习惯上还是在数值后面加上pH权当单位,不是很严谨。
2、一般需要稳定十几秒读数较可靠,除非数值稳定很快。当然等待几分钟时间就有点长了,如果不是溶液本身的变化,电极应怀疑有问题。
bobo427 发表于 2011-9-9 11:31:47 | 显示全部楼层
个人认为不用加PH单位了,读数要看机器的稳定性的
missfeelingyou 发表于 2011-10-18 10:45:15 | 显示全部楼层
1、pH值是一个数值,没有具体单位。具体意义是氢离子的浓度的指数的负值
2、不用等很久,电极插入后摇晃溶液均匀后,读数稳定了就OK了
boukl 发表于 2011-10-26 21:31:48 | 显示全部楼层
应该仅仅是一个数值 不具有单位
GMT+8, 2026-4-6 11:32
