[振动] 低频标准传感器
zdftxt 发表于 2011-9-3 14:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问建立低频标准振动校准系统时选用什么型号的低频标传感器?
风吹石 发表于 2011-9-3 15:47:43 | 显示全部楼层
b&k有专门的低频振动传感器,大概是1Hz开始的,较一般的传感器大很多,主要是测量大地振动,具体型号不记得了。
 楼主| zdftxt 发表于 2011-9-3 22:03:43 | 显示全部楼层
我们单位想建一低频标准,不知道选什么标准传感器。下限要到0.1Hz。
sirchen 发表于 2011-9-7 10:05:20 | 显示全部楼层
B&K似乎没有低频标准传感器吧,检测低频一般都是建议用条纹计数法!
 楼主| zdftxt 发表于 2011-9-8 19:32:29 | 显示全部楼层
那是绝对法啊,我们是二级站想建比较法的。
sirchen 发表于 2011-9-8 22:09:42 | 显示全部楼层
可以参考一下JJG676-2000《工作测振仪》,不过低频标准加速度传感器是没有听说过!
yeweiwei 发表于 2012-4-15 14:41:48 | 显示全部楼层
一般建标时中频标准装置比较多,低频目前是比较少,少数区域级别的计量机构,才会考虑
探险家 发表于 2012-5-27 17:47:27 | 显示全部楼层
还需要配低频标准振动台
zrq 发表于 2012-8-17 22:10:17 | 显示全部楼层
低频标准振动台已经有了。现在申购标准传感器和动态信号分析仪。
chjwlh 发表于 2012-12-12 21:25:55 | 显示全部楼层
国家院于梅老师那里有低频传感器,你可以咨询下!!
GMT+8, 2026-4-7 13:00
