[压力/真空] 请教高人以及老同志一个装置改善可能性的问题
markmarkmark 发表于 2011-9-3 23:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力检定时,压力表旋入压力检定仪器费时费力,有没有可能有这样一个转换接头,可以将任意大小的螺旋接头直接插入接头内,然后旋钮收紧即可?这样会省时省力。请高手解答
wangchunling 发表于 2011-9-5 08:25:09 | 显示全部楼层
可以想象:连接压力表的底座还是原来那样,把压力表直接放到底座上,
          做一个卡紧装置,给压力表一个足够大的机械压力,
          在达到压力表标称压力时,不至于漏油的情况下可以考虑。
只可以想象,具体不好做,哈哈
 楼主| markmarkmark 发表于 2011-9-8 14:38:35 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
    锥形的比较少的,我觉得做这个装置并不难,就是不知道哪里可以实现,估计可以找接头厂里的人做一个~扭紧锁死装置
风吹石 发表于 2011-9-9 16:16:00 | 显示全部楼层
各种螺纹都可以连接?那这个创新不仅是在压力表上,使用会灰常广泛的,盼望这个发明。
吉顺斌海安 发表于 2011-9-15 15:55:00 | 显示全部楼层
同意5楼的说法,漏压是最大的问题
aiping2100 发表于 2011-9-15 17:01:26 | 显示全部楼层
你只要解决,压力表旋入压力检定仪器费时费力问题,你只要一个快速接头就行,大大小小都有,你买一组就行了,我们也检定压力表用手一带就OK了,不用费力啊!
dbhlong 发表于 2011-9-15 20:38:01 | 显示全部楼层
aiping2100 斑竹说的快速接头,的确好用、省时、省力;是个人目前见过的最好用的压力表接头。另外,还有一种快速接头是装在类似千斤顶(只见过用于力值在30kN以内)装置上的接头,可以随时(插入)接上或(拔出)取下,有自动锁紧机构;不泄漏,非常方便。大于这个压力的没见过。
文月禾 发表于 2011-9-19 20:08:25 | 显示全部楼层
快速接头现在很普遍了  用手稍微带点力就行  我们有两套康斯特的标准快接头   很好用的
 楼主| markmarkmark 发表于 2011-9-21 15:09:29 | 显示全部楼层
aiping2100 斑竹大大还有各位大侠,请教你们是什么样子的快速接头?我打电话去过康斯特公司技术咨询过,他们说没有这种东西。斑竹大大能不能好心传个这种接头的图片给我看看?
我们工作任务很重,如果真有这样的东西就方便多了。
猪吃老虎 发表于 2011-9-21 23:19:11 | 显示全部楼层
锥形接头比较普适
容易漏压
GMT+8, 2026-4-7 11:11
