[热电偶/热电阻/膨胀] 检定配热电阻二次仪表的连接导线要求
水波 发表于 2011-9-4 12:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定配热电阻二次仪表时,其连接导线有什么要求,两根导线之间的差值要求是多少。
过程校验仪 发表于 2011-9-5 10:24:20 | 显示全部楼层
阻值按说明书确定,无明确规定时应在0~5Ω之间;阻值之差不能超过仪表允许误差的0.1.
五七一二 发表于 2011-9-7 19:18:39 | 显示全部楼层
理论上电阻率越小的材料越好,直径越大,长度越短越好,不过一般就用普通铜导线没什么大影响,长度一致就好。
xuchun 发表于 2011-9-15 21:56:36 | 显示全部楼层
按规程应选同卷铜导线且长度一致。
豆子 发表于 2011-9-20 10:19:01 | 显示全部楼层
电阻越小越好,导线的直径越粗越好,所以要求尽可能短,
数表 发表于 2011-10-9 09:38:39 | 显示全部楼层
我自己用1-1.5平方普通铜软导线,长度1米以内。还有三根导线要长度一样的
評烦 发表于 2011-10-10 09:45:44 | 显示全部楼层
长度一致的普通导线就可以了,没什么影响的
过程校验仪 发表于 2011-10-10 14:06:22 | 显示全部楼层
电阻越小越好,多少是少?导线越粗越好,多少是粗?长度一致就可以,什么叫一致?计量不用数据,毛估估?
五七一二 发表于 2011-10-11 03:03:49 | 显示全部楼层
回复 8# 过程校验仪
   在同样数据情况下这几者可以互相转换的,你学过初中物理就该知道电阻大小由什么决定,电阻越小越好很简单你能做到电阻为零都行,只要你能做到。
五七一二 发表于 2011-10-11 03:07:20 | 显示全部楼层
导线你手里有多粗的你就用多粗的都行,至于什么叫长度一致你可以去问问你小学语文老师,或者百度也好查字典也好。如果你是外国友人我可以理解你。
过程校验仪 发表于 2011-10-12 10:04:56 | 显示全部楼层
导线你手里有多粗的你就用多粗的都行,至于什么叫长度一致你可以去问问你小学语文老师,或者百度也好查字典 ...
    兄弟,很敬业啊。有文化的人说话挺有水平,一套一套的。我也就是和大家探讨交流一下而已。我说的意思我想作为一个专业人士或者说成年人应该能理解的吧?至于小学,我N年前毕业的,现在还真有点不熟,你在读吗?
   回到主题,对于导线要求,一般大家用用是没问题的,不会差出很多,长度一致也就是个玩笑话。但是在准确度要求高的场合,对导线阻值不去关注是有问题的。我在计量所也看到他们随意的用了几根导线,阻值误差比标准表误差大多了。
   纯技术性交流,有说得不对的请多多指正!
yulh 发表于 2011-10-12 10:09:17 | 显示全部楼层
回复 8# 过程校验仪
   支持,说得有理,搞计量的能用数字描述是最好的。
礼匪 发表于 2011-10-12 10:43:58 | 显示全部楼层
规程上都有,别的都是扯
GMT+8, 2026-4-6 09:19
