[质量体系与标准] 校准证书应另命名!
 火.. [复制链接]
ksjlszlb 发表于 2011-9-6 09:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准来自于英文Calibration,到国内就出现了问题。相当一部分人认为既然做校准,如果仪器有偏差甚至故障,那么就应该给校准(其实是调试或维修),经常给弄得哭笑不得。从国内语言特点来看,干脆给换个名称,叫溯源报告或量传报告!
各位量友看看还有没有更合适的名称!
午夜雪 发表于 2011-9-7 14:55:46 | 显示全部楼层
校准校准,校完以后不准还是校准,呵呵
wangchunling 发表于 2011-9-7 15:02:39 | 显示全部楼层
个人认为应该叫比对更好
moreface 发表于 2011-9-7 16:57:58 | 显示全部楼层
兄弟, 你说的太对了。
经常发生这样的事啊
客户说: 你不给我弄好了,我干吗叫你来校准?!
他理直气壮啊
哭啊
记得要忘记 发表于 2011-9-7 21:53:17 | 显示全部楼层
有道理啊,还不如台湾及翻译成“校正证书”的好。
 楼主| ksjlszlb 发表于 2011-9-8 09:41:29 | 显示全部楼层
或者可以叫“仪校证书”
feipangpang 发表于 2011-9-8 10:08:57 | 显示全部楼层
叫“溯源证书吧
风吹石 发表于 2011-9-8 10:12:38 | 显示全部楼层
一个非常有意思的问题,也来凑个热闹:
按照定义“校准是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一种操作。”个人认为改成“校对”比较确切,因为是用标准和测量仪器进行对照。不能叫比对,因为比对是同级别间进行的。校正和校准没有太大的区别。
 楼主| ksjlszlb 发表于 2011-9-8 10:24:23 | 显示全部楼层
回复 8# 风吹石
风吹石的建议又接近了事实!
泗量 发表于 2011-9-8 15:28:01 | 显示全部楼层
Calibration 按照定义实际上就是被检仪器与标准之间的比较,并不是把它弄准确了。本人觉得风吹石的可以,接近事实。当然,我们也可以另外创造名词,如:定值、量值对比,择其一。
szmindray 发表于 2011-9-15 16:05:12 | 显示全部楼层
其实叫“检测”更合适,因为只是对该仪器功能进行检测,检测结果是否合格由使用方判断,他们只负责告诉你这台仪器现在的实测值是多少,也就是我们现在的校准
moreface 发表于 2011-9-15 20:01:18 | 显示全部楼层
一派乱象~~~
wrq51 发表于 2011-9-15 22:03:12 | 显示全部楼层
那就叫“测试”吧!!!
jeffunic 发表于 2011-9-29 15:40:58 | 显示全部楼层
不能校准的可以出个检定报告,不存在校的问题
zzzzcccc 发表于 2011-11-14 14:13:35 | 显示全部楼层
还是“测试”显得更实在
2337756 发表于 2012-1-31 17:57:41 | 显示全部楼层
检测证书比较好,可惜说的不算
陕西计量 发表于 2012-2-1 20:13:07 | 显示全部楼层
“测试”好,国内的校准与Calibration不一样
mqc05 发表于 2012-2-3 17:05:53 | 显示全部楼层
校准---包含两层意思:一是校验,二是准确,校验是否准确的含义,个人拙见!
ETSlab 发表于 2012-2-5 20:11:06 | 显示全部楼层
直接叫证书就行了,反正用起来都一样
太空散步者 发表于 2012-2-7 16:42:10 | 显示全部楼层
证书定义太广了,不太合情。测量证书也挺贴切的!
gwgwj 发表于 2012-2-22 21:32:42 | 显示全部楼层
测试报告容易接受。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
