[质量] 计量标准代码与计量标准名称如何确定
niuxb813 发表于 2011-9-6 09:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位计划建立一个计量标准,用50个F2级20kg砝码在相应的电子天平上利用量值传递来检定M1级500kg和1000kg砝码,查阅了计量标准名称及代码信息,不能确定用哪一个计量标准名称,这些计量标准没有解释,很难确定,请教高手予以指点一二......
泗量 发表于 2011-9-6 10:28:56 | 显示全部楼层
这个问题比较难!《砝码》检定规程已经更新,而《计量标准命名》却还是1991版的。我觉得应命名为:F2级公斤组砝码标准装置
 楼主| niuxb813 发表于 2011-9-6 21:13:41 | 显示全部楼层
回复 3# 泗量
我们在87年就建有F2等级公斤组砝码标准装置,有一套F2级的1——10kg组合砝码,用来检定M2级20kg的砝码的,如果再建一个新标准用F2级50个20kg砝码,来检定M1级500kg和1000kg砝码是否有必要。我查阅资料,对我这个要建的新计量标准有三种版本,F2级大砝码标准装置、F2等级大砝码计量标准检定装置、F2等级吨砝码标准装置,真的不知该如何确定,急寻高手赐教!
 楼主| niuxb813 发表于 2011-9-7 10:24:48 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
    如果扩项的话只需提交更改后的器具资料及稳定性、重复性等信息就可以了吗?到时再现场考评就行了吗?
benbird 发表于 2011-9-8 08:45:22 | 显示全部楼层
回复  niuxb813
建标多麻烦,直接扩项便是
yzjl3420646 发表于 2011-9-7 08:58
    怎么扩?
GMT+8, 2026-4-7 11:11
