[概念] 求基础知识试题,谢谢
跟我去拉萨 发表于 2011-9-6 10:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要几套计量基础知识试题,谢谢
xuezhaowang 发表于 2011-9-8 12:35:42 | 显示全部楼层
前些天下了一套!楼主看看合用不!
计量基础知识部分试题
一、是非题(共12题,每题2分,共24分)
1、 测量是指以确定量值为目的的一组操作。 (对)
2、 计量器具是指单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。在我国计量器具也是测量仪器的同义语。
(对)
3、 计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。 (对)
4、 实物量具指使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。 (对)
5、 检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。(对)
6、 周期检定是指按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。 (对)
7、 校准是指在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作。 (对)
8、 校准测量能力是指通常提供给用户的最高校准测量水平,它用包含因子k=2的扩展不确定度表示。
(对)
9、 国际单位制就是国家法定单位制度。 (错)
10、误差与不确定度都是不能确定的。 (错)
11、对于同一被测量的不同测量结果,其误差越大,则不确定度也就越大。 (错)
12、随机误差等于误差减去系统误差。 (对)
13、某测量仪表的准确度为±0.1%。 (错)
14、量具的偏差等于量具的实际值与标称值之差。 (对)
15、净含量的标注主要由中文、数字和法定计量单位组成。 (对)
16、我国《计量法》是1985年9月6日颁布,1986年7月1日正式实施。 (对)
17、不管是贸易用还是企业内部节油考核用的燃油加油机全部都要进行强制检定。 (错)
18、凡是血压计(表)都要进行强制检定。 (错)
19、凡是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的计量器具都要进行强制检定。 (对)
20、修正值等于负的系统误差,它本身也具有不确定度。 (对)
21、一切测量必有不确定度。 (对)
22、测量设备是指测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。(对)
23、测量仪器可分为测量基准、测量标准和工作用测量仪器。 (对)
24、按误差的表示方法来划分,测量误差可分为:随机误差和系统误差。 (错)
25、凡从事计量检定工作的人员,统称为计量检定员。 (错)
二、单项选择题(共12题,每题2分,共24分)
1、 计量学最本质的特征是( D )
A:准确性 B:法制性 C:技术性 D:统一性
2、下列单位名称不是国际单位制单位的是 ( C )
A:米(m) B:摩尔(mol) C:摄氏度(℃) D:千克(kg)
3、下列单位名称与符号表达正确的是 ( B )
A: 力矩单位是牛顿•米 B:比热容的单位为J/(kg•K) C:瓦特的表达式是焦耳/秒
D:2000m2中文符号为2千米2
4、SI基本单位共有七个并有相应的单位符号,以下哪个符号是正确的。 ( D )
A:质量——m B:物质的量——mm C:热力学温度——℃ D:电流——A
5、我国真正按基本单位定义复现的国家基准已有以下5个:质量(kg)、长度(m)、时间(s)、温度(K)、
。 ( C )
A:压力(Mpa) B:物质的量(mol) C:发光强度(cd) D:电流(A)
6、测量仪器的准确度是指测量仪器给出 的能力。 ( A )
A:接近于真值的响应 B:测量结果相互接近 C:测量结果恒定 D:各测得值间的一致
7、测量不确定度可用 来表示。 ( B )
A:方差的平方根 B:标准差或其倍数 C:说明了置信水准的区间 D:准确度
8、在我国,国家计量基准由 组织建立和批准承认。 ( B )
A:各行业主管部门 B:国家计量行政部门 C:中国计量科学研究院 D:以上都可以
9、型式批准是指承认计量器具的型式符合 的决定。 ( B )
A:企业质量标准 B:法定要求 C:用户使用要求 D:以上都不对
10、 是指表征合理赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。 ( C )
A:精确度 B:准确度 C:测量不确定度 D:正确度
11、校准测量能力是指通常提供给用户的 ,它用包含因子k=2的扩展不确定度表示。( C )
A:测量方法的误差 B:标准器具的误差 C:最高的校准测量水平 D:以上都不对
12、 年国际计量大会决定以米制公约的签约日5月20日作为世界计量日。 ( )
A:1995 B:1999 C:2001 D:2003
13、我国《计量法》是 年 月 日正式实施的。 ( B )
A:1985年9月6日 B:1986年7月1日 C:1985年7月1日 D:1986年9月6日
14、完善国家计量体系所应有的四大特征:法制性、准确性、一致性和 。 ( D )
A:群众性 B:权威性 C:社会性 D:溯源性
15、出不确定度报告时,一般取 有效数字。 ( C )
A:1位 B:2位 C:1至2位 D:3位
16、已知赋予被测量之值的分散区间为b,呈均匀分布,则其标准不确定度应为 。 (  B )
A:b/ B:b/2 C: b D:2 b
17、随机误差有三条特性:有界性、对称性和 。 ( A )
A:单峰性 B:抵偿性 C:双峰性 D:以上都不对
18、 是指在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作。 ( D )
A:检定 B:比对 C:测试 D:校准
三、填空题(共5题,每空2分,工10分)
1、 (周期检定)是指按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。
2、计量标准考核的目的是确认其是否具备开展 (量值传递)  的资格。
3、测量误差从总体上讲有测量设备、测量方法、(测量环境) 、测量人员和测量对象。
4、测量范围是指能保证(测量准确度) 的示值范围。
5、检定系统框图分三部分:(计量基准器具) 、计量标准器具、工作计量器具。
6、法定计量单位就是国家以(法令的形式) 规定允许使用的计量单位。
7、社会公用计量标准器具是指经过政府计量行政部门考核、批准,作为统一本地区量值的依据,在社会上实施计量监督、具有(公正作用) 的计量标准。
8、国家溯源等级图在我国也称(国家计量检定系统表),是指在一个国家内,对给定量的计量器具有效的一种溯源等级图,它包括推荐(或允许)的比较方法和手段。
9、(测量不确定度)指表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
四、问答题(共2题,每题6分,共12分)
1、 目前,我国实行强制检定的计量器具范围有哪些?
1) 社会公用计量标准; (2分)
2) 部门和企事业单位使用的最高计量标准;(2分)
3) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测四个方面,并列入《华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的工作计量器具。(2分)
2、 计量检定人员有下列哪些违法行为应承担法律责任?
1) 伪造检定数据的; (1分)
2) 出具错误数据,给送检一方造成损失的; (1分)
3) 违反计量检定规程进行计量检定的; (1分)
4) 使用未经考核合格的计量标准开展检定的; (1.5分)
5) 未取得计量检定证件执行计量检定的. (1.5分)
3、 如何出具检定印证?
1) 字迹要清晰; (1分)
2) 数据要无误; (1分)
3) 签字齐全; (1分)
4) 加盖检定单位印章; (1分)
5) 加盖检定合格印、注销印,应清晰完整; (1分)
6) 发现有残缺、磨损时,应立即停止使用,向发印机关申请制发新印
、计算题(共3题,每题10分,共30分)
1、 某待测电压为100V,现有0.5级0~300V和1.0级0~100V的电压表各一只,问选用哪只电压表测量待测电压准确度高?
解:用0.5级0~300V电压表测量时最大相对误差为
r1= ×s%= ×0.5%=1.5% (3分)
用1.0级0~100V电压表测量时最大相对误差为
r2= ×s%= ×1.0%=1.0% (3分)
因r1>r2 所以用1.0级0~100V电压表测量时准确度高。 (4分)
2、 在某量的不确定度评定中,有3个彼此独立的不确定度分量:(1)A分量U1=s1=10.0
(2)B类分量U2,其分散区间的半宽度位17.3,呈均匀分布;(3)B类分量U3,其分散区间为60.0,呈正态分布(置信概率为99.73%)。它们的灵敏系数均为1,试求合成不确定度Uc;若取包含因子k=3,再求扩展不确定度U。
解:
3、对某量进行9次等精度直接测量,其测得值为:20.060,20.080,20.050,20.060,20.070,20.040,20.060,20.070,20.050。取置信概率p=95%,试计算测量结果。(提示:用格拉布斯准则)
zchao 发表于 2011-9-17 16:29:26 | 显示全部楼层
回复 2# xuezhaowang
很详尽啊,ls厉害~
GMT+8, 2026-4-6 15:22
