[通用量具] 求量块中心长度误差
华晓琴 发表于 2011-9-8 13:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用(0.5~100)mm83块组的五等量块检定测量范围为(75~100)mm的千分尺,以受检点80.12mm为例,请求出所用量块的中心长度误差为多少?该误差能满足哪级千分尺的检定要求?
长度室 发表于 2011-9-8 22:29:48 | 显示全部楼层
什么意思??千分尺定级?
iamyss 发表于 2011-9-9 10:33:28 | 显示全部楼层
使用的标准器有误,千分尺检定用5等(5.12~100)mm量块足够(83块使用起来还要研合);对于各等级量块的中心长度偏差具体见JJG146-2003量块检定规程。目前外径千分尺不分级别,具体见JJG21-2008千分尺检定规程。
lenglan 发表于 2011-9-16 11:29:44 | 显示全部楼层
同意楼上观点
zuiwumian 发表于 2011-9-16 14:18:57 | 显示全部楼层
同意iamyss 观点
规矩湾锦苑 发表于 2011-9-16 18:26:32 | 显示全部楼层
回复 1# 华晓琴
  一般来说,检定千分尺用专用的千分尺检定量块,不使用83块组量块。
  但是,根据JJG21-2008千分尺检定规程表7的规定,你要使用(0.5~100)mm83块组的五等量块检定测量范围为(75~100)mm的千分尺示值误差也是完全可以的。检定规程表7的第14项规定“4等、5等量块或相应的专用量块”用来检定千分尺示值误差。
  至于所用量块的中心长度误差为多少你就不用管了,量块的使用咱们是按等使用,考虑的是中心长度检定不确定度,是按检定证书给出的实际尺寸使用,管它中心长度差多少干什么,差得再多咱们用的都是实际尺寸。中心长度误差是量块生产厂家控制产品质量常用的控制参数,主要目的是为了给量块的产品质量定级而设立的。当然有时候对于测量准确度要求不十分高的被测件,不考虑量块修正值,直接按级使用量块也是可以的。
  另外,按JJG21-2008检定规程规定,过去曾经按示值误差大小对千分尺分级的规定已经取消了,现在的千分尺不分级,要么合格,要么不合格。因此只要知道用5等量块可以检定千分尺就行了。
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 18:13:23 | 显示全部楼层
把各个量块的实际尺寸加起来即可,注意量块是等,如果量块用的级,则极差和的平方根
GMT+8, 2026-4-7 03:29
