[通用量具] 测微类题
华晓琴 发表于 2011-9-8 13:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在测长机上检定内径千分尺的组合尺寸ι时,必须用V形架和工作台支撑内径千分尺,其支撑位置应处于离内径千分尺测量端面的距离a为多少?
2.以技术光波干涉法检定深度千分尺基座工作面的平面度所用的2级平晶,其工作面的平面度不大于多少?
3.千分尺校对用的量杆,其两端平工作面的平行度符合要求,而长度尺寸超过了要求时,可按实际尺寸使用,其实际尺寸是多少?
4.用于测量孔的直径的千分尺,其中示值误差最小的是内径千分尺,内测千分尺还是孔径千分尺?
5.尺寸为475mm的量杆,用实际尺寸为475.0030mm四等量块在测长机上以比较法检定,在量块的温度为21℃,
线膨胀系数为11.5*10-6/℃,量杆的温度为20.5℃,线膨胀系数为10.5*10-6/℃情况下测得量杆的尺寸比量块小2µm,则量杆的实际尺寸是多少?
suzhoujiliang 发表于 2011-9-8 16:07:38 | 显示全部楼层
1/埃里支点a=0.577L?
2/0.002mm
3.不明白什么意思
4.应该是孔径千分尺
5. 475.001mm
长度室 发表于 2011-9-8 22:14:52 | 显示全部楼层
3.实测尺寸测的是多少就是多少。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
