[电压] Fluke50匝线圈溯源
 火.. [复制链接]
午夜雪 发表于 2011-9-8 15:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,校准钳形表用的5520配套线圈需溯源么?有相关的检规么?
flyingfire04 发表于 2011-10-12 08:35:14 | 显示全部楼层
个人愚见:线圈本身不需单独溯源,作为辅助设备应配合标准源来使用,其准确度应跟随所配源的等级而定,应对整个装置进行溯源
回复 支持 1 反对 0
石斑鱼 发表于 2011-9-8 15:54:13 | 显示全部楼层
暂无规程,应该要朔源的
flyingfire04 发表于 2011-10-12 08:36:21 | 显示全部楼层
如果确需溯源,可参考互感器
礼匪 发表于 2011-10-12 09:32:51 | 显示全部楼层
今年50圈,明年就变成50.1圈?
mengtuteng 发表于 2011-10-13 14:09:41 | 显示全部楼层
用这个校准钳形表的挺好的。就是不知道怎么检定啊!
wanghjhy 发表于 2011-10-24 18:10:44 | 显示全部楼层
是啊,我们这儿这个线圈也没溯源,不知道怎么弄
liang_yikun 发表于 2011-10-25 22:02:04 | 显示全部楼层
今年50圈,明年就变成50.1圈?
    哈哈,这个说法有趣
hupeizhong 发表于 2011-10-25 22:45:46 | 显示全部楼层
工具而已,真有怀疑的话,直接数数圈数即可
黄金戟 发表于 2011-10-26 00:23:11 | 显示全部楼层
关于这个问题我向FLUKE的刘国琨老师请教过,刘老师说这个东西只要不发生物理形变,基本上会保持和出厂证书一致的性能,如果非得校准不可,刘老师给提供了两个地方,我记不太清楚了,好像一个在武汉,一个在辽宁!
电子测量 发表于 2011-10-26 16:20:45 | 显示全部楼层
回复
     夸张点,物理形变非常大,只要50圈线圈小于51圈(不够51),对
你测得电流有影响吗?!
emhver 发表于 2011-10-29 10:38:40 | 显示全部楼层
今年50圈,明年就变成50.1圈?
您的意思互感器不需要检定了?这个线圈不但要校准,而且校准起来十分麻烦。
陈向昀 发表于 2011-11-2 20:07:46 | 显示全部楼层
线圈没法 溯源 ,最多拿个精度高点的钳表钳下看看数据
hupeizhong 发表于 2011-11-2 20:28:07 | 显示全部楼层
    理论上线圈也可以用线圈测量仪测量一下匝数,作为旁证参考,但是实际上该50匝线圈也太好直接测量,没有构成闭合环路。
要学习 发表于 2011-11-3 14:03:53 | 显示全部楼层
....线圈圈数测量仪测下?
emhver 发表于 2011-11-6 09:49:52 | 显示全部楼层
这个线圈的指标约为0.23%,请问你们单位如何用高精度的钳表看数据?有0.1级这种开口式的钳表吗
金山老沈 发表于 2011-12-28 21:11:43 | 显示全部楼层
上海计量院可以开具校准证书。
songnan516 发表于 2012-1-1 19:51:44 | 显示全部楼层
如果作为封闭式的电流互感器来说,比值差和相位差都要溯源才可以证明它的准确。现在好像没有太好的方法
雷霆逐风者 发表于 2012-1-8 20:46:39 | 显示全部楼层
这个上海计量院也不能检,我曾经送过去,后来又退回来了。808所也不行。个人认为这个溯源比较麻烦,目前好像都是不溯源的。
xiaohutaba 发表于 2012-1-12 17:32:57 | 显示全部楼层
本人有类似困扰,用DO30建的钳形表校准装置,其中标准线圈的溯源问题,还有装置的合成不确定度计算问题,有兴趣谈论的可站内短信联系。
gaobingic 发表于 2012-1-12 22:30:40 | 显示全部楼层
5500coil有相应技术指标0.25%-0.75% ,频率范围最高是440Hz等,如果计量单位对钳形表量传时评定的测量不确定度高于这个技术指标或者频率高于440Hz,呵呵,我无语啊
我认为是应该做计量的,不然怎么对钳形表进行量传,仅仅就采用标准源?虽然5500coil相对固定,正常使用不会发生形变,但应该溯源(类似于互感器),只是可以考虑计量周期,比如2-3年计量一次!
刘国琨 发表于 2012-3-7 21:28:50 | 显示全部楼层
无限长导线无误差。由于线圈直径有限,会带来附加额外误差。但是,每年检定不一定必要的,形状不发生变化,误差不变。由于精度较低,应属于一次检定,终身使用。至于上级要求,是“上级”管理的要求。
福禄克的线圈对互感器类钳形表附加误差约为0.3%, 霍尔元件类钳形表附加误差约为0.6%. 自制的线圈如果直径大,误差会小。直径太大,校准器会带不动。指标可在网上看到:
http://us.flukecal.com/products/ ... accessory_details=1
GMT+8, 2026-4-6 08:16
