电子汽车衡误差大
日全食 发表于 2011-9-8 16:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台100t的电子汽车衡,与其他电子汽车衡相比多400-800kg,用6t砝码压角,用小砝码调角差,然后标定,过30t车,再加砝码,总重=车重+砝码重。段差20。过五六十吨的车与其他磅也只有几十公斤的误差。但过了不到一个月,又与其他地磅差几百公斤,用砝码调过后,过十几二十天又出现以上问题。用砝码压角差20-40kg,也能调过来,检查限位合适,秤底也没有异物顶住。一年中某段时间秤用得比较频繁,基本上是60t车过,传感器用了三年,没有换过。是传感器老化?基础问题?秤体变形?请各位帮忙,找找是什么原因
ivecai 发表于 2011-9-8 22:45:48 | 显示全部楼层
本人浅见: 标定应该三分之二的最大量最好,并用十分之一分度值小砝码找差的.并用分辨率公式计算才可以的,
               替代法的过程中必须要找差的。这个最容易忽略。
               估计问题;基础问题
hai606 发表于 2011-9-11 06:08:33 | 显示全部楼层
首先,你偏载检定所用砝码量太少,应该为最大秤量的1/n-1,如有角差,应调整;秤量标定应该三分之二的最大秤量最好。如若用后还是有问题,那就要考虑其他情况(基础、秤体、传感器)。
海狼 发表于 2011-9-12 21:09:50 | 显示全部楼层
使用一段时间,称量结果和其他汽车衡相比较,误差很大,短差呢?如果没有短差,得考虑是仪表的AD部分出问题了,建议更换仪表。
类似估计,群里有不少同行接触过,调试标定好后,没几天就出现过大误差,但是又没有短差,最后发现是仪表问题,更换仪表后就正常了。
以后有关汽车衡上的咨询帖,请到力学板块发帖吧。
 楼主| 日全食 发表于 2011-9-13 09:39:37 | 显示全部楼层
多谢指点,以后有关汽车衡的咨询帖,会到力学板块发帖。
GMT+8, 2026-4-7 09:25
