[质量] 求助关于电子秤的几个问题,谢谢先
wuhuaguo54321 发表于 2011-9-8 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有电子秤的一些问题求教:
1、电子秤自检:外观检查及开机检查时都检查哪些项目?
2、电子秤进行角差测试,采用多大的砝码?1/3量程(我看OIML上是这么写的)?
谢谢大家了 先
勺记 发表于 2011-9-8 22:56:39 | 显示全部楼层
外观检查都是有规程的,一般都是快速的看下面板是否损坏,四脚齐不,标签有否等等,开机后看是否正常显示,当显示的数字漂移不定或笔划缺了影响读取都是不合格的、、、
角差一般是用三分之一的满量程,可灵活取到砝码的单个或尽可能少的整值
勺记 发表于 2011-9-8 22:56:58 | 显示全部楼层
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2011-9-9 09:26:11 | 显示全部楼层
谢谢了 谢谢捧场
maxma67 发表于 2011-9-9 15:48:46 | 显示全部楼层
回复 1# wuhuaguo54321
    外观检查的要求,JJG539和JJG555检定规程上有详细的说明。
    偏载的检定应根据支承点的数目来确定,小于4个点是三分之一的最大载荷,大于4个点是1/(N-1)的最大载荷。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2011-9-13 09:43:37 | 显示全部楼层
回复 5# maxma67
    539中没有规定砝码的大小啊?主要是我们自己进行内部的校验,必须用1/3最大量程吗?
    不方便而且大部分都不是单个砝码啊?!
午夜雪 发表于 2011-10-17 17:00:51 | 显示全部楼层
回复 6# wuhuaguo54321
    一般是1/3满量程,可以取其接近值的单个砝码
yisongbai 发表于 2011-10-21 10:06:56 | 显示全部楼层
外观检查还需要检查是否有国家允许生产的标志MC,同时有没有标明最大称重,最小称重,及d 与e,
还有它的等级,多必须要有的!
hnmickey 发表于 2011-10-21 10:21:26 | 显示全部楼层
我理解1/3或1/(N-1),只是大概接近就行了。比如500kg的秤,166.666kg,根本不可能。用160kg或180kg就行了。
GMT+8, 2026-4-7 20:12
