地磅的分度值问题
xnday365 发表于 2011-9-9 16:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大量程为50T的地磅,一般称量的物体在25T左右,由于称量的物体是比较贵重的,想问问各位,1、分度值调整在多少比较合理?2、分度值调整的太小对地磅有影响吗?(地磅的分度值选择为:1Kg,2Kg,5Kg,10Kg,20Kg,50Kg,100Kg)
海狼 发表于 2011-9-12 21:17:22 | 显示全部楼层
50吨的汽车衡,检定分度值和实际分度值都是20kg。露天使用的衡器,要求是分度数不能超过3000,所以汽车衡的传感器都是C3传感器,50吨的汽车衡,分度值修改为10kg的话,分度数已经达到5000了,仪表和传感器根本就不能支持这么高的分度数,人为修改分度值,是不能提高称重的准确性的,就如有人去买了一本本科学历,就不能代表他具备本科的专业知识呵,如果称量贵重的物品,建议你们配置高准确度的电子平台秤吧。
 楼主| xnday365 发表于 2011-9-15 08:18:16 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
    谢谢!我们公司的钢卷秤是称量钢卷的,重量一般在15-25T,价格一吨在2万左右,所以想把分度值调小点(5Kg)。我在其他公司观察过,他们称量钢卷时用的是吊钩秤,分度值也是5Kg。
好人多助 发表于 2011-9-15 18:04:01 | 显示全部楼层
这类秤的准确度等级是III,
秤的等级与它的误差范围有关,
等级与分度值无关,
2楼介绍的很形象!
GMT+8, 2026-4-7 09:24
