[湿度] 如何评定湿度传感器的测量不确定度
hlx 发表于 2011-9-10 17:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的温场测试仪,测试湿度时采用的是湿度传感器,JJF1101-2003《环境试验设备温度湿度校准规范》为铂电阻测湿度,请问如何评定湿度传感器测量的不确定度?
GZJL_RGS 发表于 2011-9-10 18:50:47 | 显示全部楼层
铂电阻只能测温度,测不了湿度的。
 楼主| hlx 发表于 2011-9-11 17:56:34 | 显示全部楼层
JJF1101-2003《环境试验设备温度湿度校准规范》中,湿度是用用干湿铂电阻温度计的方式测湿度。
GZJL_RGS 发表于 2011-9-11 19:35:20 | 显示全部楼层
干湿球法测湿度,现在一般都用湿度传感器了
 楼主| hlx 发表于 2011-9-11 22:19:42 | 显示全部楼层
就是,但如何评定湿度传感器测量的不确定度呢,大家在使用湿度传感器校准环境试验箱时,湿度结果是否也需要像温度进行需要修正呢?
lechaoli 发表于 2011-9-11 23:43:53 | 显示全部楼层
个人觉得干湿球测湿度,应用范围更广,也更准确的。
GZJL_RGS 发表于 2011-9-12 13:03:45 | 显示全部楼层
JJF1101-2003《环境试验设备温度湿度校准规范》后面已经给出了相应的温度和相对湿度偏差的不确定度评定,可以参考!
oyjoyxh 发表于 2011-9-12 17:52:55 | 显示全部楼层
顶一下赚金币下载
 楼主| hlx 发表于 2011-9-12 22:30:31 | 显示全部楼层
一般湿度传感器给出的检定值为25摄氏度的湿度修正值,湿度传感器厂家的说明书上说0-40摄氏度不加温度修正湿度的偏差为±3﹪RH,请问大侠们再使用湿度传感器时,湿度结果加温度修正吗?
leglg 发表于 2011-9-13 11:59:28 | 显示全部楼层
1、重复测量10次取标准差;
2、允差:±3﹪RH,取半宽,均匀分布:3﹪RH/(根号3)为其分量;
3、考虑其它条件引入的影响,气压,数字跳动等评估之;
4、合成标准,然后扩展。
唯一不解的是允差:±3﹪RH的湿度传感器校准湿度有些,咳咳...
大部分:±1﹪RH~±1.5﹪RH
GMT+8, 2026-4-6 20:13
