[电能表] 智能电能表技术规范的请教!
刘彦刚 发表于 2011-9-12 05:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Q/GDW_364-2009《单相智能电能表技术规范》条文解释.rar (974.35 KB, 下载次数: 43) 测得异常误差的分析及启示.rar (28.76 KB, 下载次数: 6)
    因为智能电能表的广泛使用,而相应的检定规程又还没有发布,所以我认真学习了国家电网公司发布的Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》(见附件1)。学习中有几处不好理解,特向版友请教,恳请赐教!
1、第4.2.10款:接线图
    电能表应采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧刻印电能表电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子的接线图;接线图应清晰、永久不脱落。
    对于现在接线较机电式电能表复杂的电子式电能表,特别是三相电能表,最好还是要将接线图标在电能表的本体上,而不要再将接线图采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧,因为端子盖易互换或遗失。其实有的电能表生产厂家,已经进行了改进,以免误接线。请参考贵司农电工作部主办的《农村电工》2008年第5期发表的《测得异常误差的分析及启示》(见附件2)。
2、第4.4.1款:计量功能
       a  具有正向有功电能、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组合有功。
    其中的组合有功不知何意?我查阅了Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》的条文解释(见附件1),其中也没有给出相应的解释。
3、第4.4.2.1项:本地费控电能表
    在电能表内进行电费实时计算,其主要功能包括:
       a  当剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表应能以声、光或其他方式提醒用户;透支金额应实时记录,当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号,控制负荷开关中断供电;当电能表接收到有效的续交电费信息后,应首先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值(默认为零)时,方可通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态,由用户人工恢复供电。
    其中:“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”的低于,是否应该是高于
4、第4.6.6款:由其他影响量引起的误差改变极限
    影响量相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过表4-5规定的极限。
          表4-5  影  响  量
影响量电流值功率因数百分数误差改变极限%
2级表
电压改变±10aIb10.5L0.71.0
频率改变±2Ib10.5L0.50.7
电压和电流线路中谐波分量0.5Imax1.00.8
交流线路中直流和偶次谐波0.707Imax1.03.0
交流线路中奇次谐波0.5Ib1.03.0
交流线路中次谐波0.5Ib1.03.0
外部0.5mT磁感强度Ib1.02.0
外部恒定电磁场Ib12.0
高频电磁场Ib12.0
射频场感应的传导骚扰Ib12.0
注:电压-30%~-10%和+10%~+30%,以百分数误差表示的改变量为本表规定值的3
    据该款只有电压改变和频率改变等项目的百分数误差的检测较具操作性,有的项目可操作性差。如电压和电流线路中谐波分量的影响,是电压和电流同时存在谐波分量,还是分别存在谐波分量,是只有某次谐波,还是数次谐波同时存在?
5、虽然规范多处说到要通过编程键和安全认证才能进行相应的修改,但是没有看到明确指出:除非启封,开启编程开关并通过安全认证。否则通过任何通信接口都不能改变电能表常数,无功电量算法和误差的调整。这点很重要哦!否则即使加封,也有可能被改变计量性能,岂不是让我们较依赖的封,形同虚设吗?
hjh1982 发表于 2011-9-22 15:13:22 | 显示全部楼层
1、组合有功的意思可能是单相电能表将无功电量算入有功电量一并计算。
2、“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”感觉有点问题,比如透支设定为10块,如果10.1元就断电,9.9元就不断电。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-9-22 15:17:48 | 显示全部楼层
“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”感觉有点问题,比如透支设定为10块,如果10.1元就断电,9.9元就不断电。这显然是“当透支金额高于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”,为什么要说成是“低于”?
hjh1982 发表于 2011-9-22 15:50:46 | 显示全部楼层
这句话刚猛一读觉得没问题,细细推敲下就有点说不通了。
hjh1982 发表于 2011-9-22 16:06:16 | 显示全部楼层
“虽然规范多处说到要通过编程键和安全认证才能进行相应的修改”说的不严谨。理所当然的水利只有开起铅封还能进行操作。
meter2003 发表于 2011-10-12 09:30:54 | 显示全部楼层
”低于“改成”超过“或”超出“或许会好些
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-10-12 16:56:35 | 显示全部楼层
    谢谢你同意我的意见!
GMT+8, 2026-4-5 14:52
