[质量] 定量灌装机的检定
xwqseven7 发表于 2011-9-13 23:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定定量灌装机时,介质是山茶油。可以用容量比较法吗?如果不能用密度法,我们在现场无法测量密度,如果灌装机有问题或不准确在现场也不能判断出。。求高手啊~
海狼 发表于 2011-10-8 16:43:59 | 显示全部楼层
密度不一定现场测试啊,你可以事先抽样N瓶成品测试密度,取得平均值后,现场测试使用称重法修正温度即可计算出误差值了。
guoshuang 发表于 2012-3-15 16:45:57 | 显示全部楼层
对于粘稠的物体,用体积直接比较法,不行。
ptjls 发表于 2012-3-31 09:27:48 | 显示全部楼层
回复 1# xwqseven7
可以配备一部便携式密度计,小巧方便,现场直接测得数据,那样就可以对超差的头进行调整了。
市场室 发表于 2012-8-17 10:32:46 | 显示全部楼层
灌装多大容量的在本公司选取相应的容器,3倍于灌装头的数量,用标准器标出读数刻度线,包括上下误差,然后在灌装头上直接灌装,并且此时的容器容积和灌装量大小相差甚微,所以谈不上挂壁
净含量 发表于 2012-8-21 21:07:56 | 显示全部楼层
楼上说得对
sxllzj 发表于 2014-3-1 14:56:10 | 显示全部楼层
看山茶油净含量标注单位是g还是ml。
g用称重法检测
ml用密度法检测
GMT+8, 2026-4-7 02:03
