请教万用表问题
acmilangang 发表于 2011-9-14 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们公司也因为希望可以节约外检费用,目前在公司内部进行比对工作,可是我在写规程的时候碰到一个问题,规程里面以及我们送的外检方法里面,是用多用表检定装置,设定一个值,然后将被检表做比对,看误差是否在允许范围内,可是我们公司的做法,是送一个万用表去外检,合格后,再把其他万用表跟这个强检表做比对,后来我们发现强检表跟被检表的误差都超出允许范围,后来想了下,(如检定装置为200V,强检表位198,但是那些比对表为202,如果拿198和202的误差,那他们之间的误差超出了允许范围,但是如果是跟检定装置的话,那比对表应该是合格的),现在我就卡在这里不知道怎么办,不知有没有那位高手可以帮帮我,谢谢!
umec 发表于 2011-9-14 18:03:26 | 显示全部楼层
只要你的標準表的精度是被檢表精度的3倍以上,可以直接用標準表測量法來做啊.
如你的例子,測試電壓200V時,應把兩個表並聯到你的裝置,調整你的裝置從你的標準表上顯示200.0V,這時再看你的被檢表的值是多少.如202V,這時再判斷被檢表是否OK.
szmindray 发表于 2011-9-15 15:58:01 | 显示全部楼层
你可以对你的结果修正后使用,按证书的实际结果使用
 楼主| acmilangang 发表于 2011-9-15 17:13:55 | 显示全部楼层
不好意思,请问怎么修正,能否有相关资料可以参考,谢谢
 楼主| acmilangang 发表于 2011-9-20 13:55:31 | 显示全部楼层
有人在吗?可以回答这个问题吗
jecmeasurement 发表于 2011-9-21 22:05:19 | 显示全部楼层
把误差加上去不就修正了。比如检定报告上写误差-2v,标准表(被校准过的表)测出一个输出电压为198v,同其他表比对时,另外一个表(被测表)测出200v。说明误差为0,但是那个输出源需要足够稳定,不然这种比对并不合适,最好买个国产便宜的输出源,建个标,或者请外边有标准器的单位负责内校准。
GMT+8, 2026-4-6 15:08
