雷人的校准证书
 火.. [复制链接]
xujx 发表于 2011-9-15 08:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一份某校准机构出具的校准证书,测量信号的峰峰值电压,信号频率为1MHz,该机构使用的标准器是34401A,更让人不解的是测量不确定度竟然达到了0.02%。
吉顺斌海安 发表于 2011-9-15 15:51:18 | 显示全部楼层
厉害,不得不佩服
liutzgg 发表于 2011-9-17 09:53:33 | 显示全部楼层
現在有些機購眼里只有錢,做事去時是坑蒙拐騙
礼匪 发表于 2011-9-21 10:00:40 | 显示全部楼层
这类证书估计占校准市场证书的相当比例。
冰河天下 发表于 2011-9-26 22:24:31 | 显示全部楼层
多的是,好多机构随便写K=2
baqun 发表于 2011-10-5 08:54:06 | 显示全部楼层
正常呀,给我们公司校准的单位就是随便看看数值就OK了
chenbill 发表于 2011-10-8 18:01:05 | 显示全部楼层
34401A能测峰峰值电压吗?
娱乐化 发表于 2011-10-17 21:06:44 | 显示全部楼层
我还见过封面印的的CNAS
内页里印的是CNAL的证书
长度室 发表于 2011-10-17 21:37:27 | 显示全部楼层
哪个地方没有错证啊,很难找啊
binghuojx 发表于 2011-10-19 11:19:05 | 显示全部楼层
这个问题可以找发证机构修改或重检
所以说,大家拿到证书多要进行符合性确认。
检定校准不能只认报告,还得看参数,结论的等级。
lgl_2005 发表于 2011-10-19 16:37:36 | 显示全部楼层
楼主最好详细解释一下到底哪里有问题,不然还要仔细查找。
zuiwumian 发表于 2011-11-25 16:16:52 | 显示全部楼层
市场上象这样的证书应该不止一份。很多单位做校准的只是应付检查!
jorson 发表于 2011-11-29 22:42:41 | 显示全部楼层
国内的计量机构确实是存在不少浑水摸鱼的~什么时候国家才能出来整风一下!
hamlan 发表于 2011-11-29 23:21:37 | 显示全部楼层
找个正规的检测机构来做,不要想着贪小便宜,民营机构老板眼里只有一个钱字,其他都是浮云
tanimeng 发表于 2011-11-30 05:56:05 | 显示全部楼层
风气何等败落,不只是校准证书这样,连商标局都出现这样的错误,明明文字相同,结论却是图形相似,求证原因,个个推脱,最后结论是交3000元改过来,这种幼儿园小孩都发现的错误,有关部门却视而不见只认钱了。
huanwgs 发表于 2011-12-6 08:08:37 | 显示全部楼层
回复 1# xujx
有很多检定机构也是为了钱。
huanwgs 发表于 2011-12-6 08:09:32 | 显示全部楼层
当然了,送检单位也是为了应付。
自动化 发表于 2011-12-6 18:16:26 | 显示全部楼层
找个正规的检测机构来做,还是挺严,挺正规的啊
xiaohutaba 发表于 2012-1-13 11:39:59 | 显示全部楼层
国家计量院,省计量院证书出错率都在10%以上了,有很多都是低级的错误,审核和批准形同虚设,我看了我们单位几百份证书,完全没错的只有20%。看来目前大家忙着搞经济,质量很水哦。
ksjlszlb 发表于 2012-1-13 16:10:35 | 显示全部楼层
回复 19# xiaohutaba
完全没错的占20%?,你看的那些报告是不是都是中国计量院出的!其他机构包括省级的,也难做到!
hunzaijiliang 发表于 2012-1-15 23:49:20 | 显示全部楼层
有通知,国内所有实验室的测量不确定度分析都要全部重新计算了。
zgsdjnd 发表于 2012-1-23 22:16:42 | 显示全部楼层
回复 1# xujx
    取证书时确认一下,可以避免一些的。
jsyzwgh 发表于 2012-2-23 07:20:54 | 显示全部楼层
对认真的企业会好一点,他们会投诉的
GMT+8, 2026-4-6 06:14
