[辐射/热能] 能不能对红外线温度计发射率固定的进行发射率修正?
dpeng911 发表于 2007-12-16 23:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定发射率可调的辐射温度计的时候,发现发射率对检定结果影响还是比较大的,现在有很多低端的红外线温度计,其发射率是固定的,能不能对它进行修正?怎么修正?先谢谢各位前辈了
桂林飞鸟 发表于 2007-12-21 19:31:10 | 显示全部楼层
你所指的是那种牌子。每种牌子修正的方式不一样。有些低端的红外线温度计也可以调
littlefishes 发表于 2007-12-21 23:43:25 | 显示全部楼层
有可以调发射率的校准炉啊
飞天蛤蟆 发表于 2007-12-23 00:57:50 | 显示全部楼层
看看崔志尚写的《温度计量与测试》
vvipi_new 发表于 2007-12-23 10:59:08 | 显示全部楼层
楼上的,什么黑体炉发射率可调啊?没听说过阿!
楼主想修正的话就得研究普朗克辐射定律了!
 楼主| dpeng911 发表于 2007-12-23 12:33:08 | 显示全部楼层
首先谢谢上面几位朋友的耐心讲解。我提出这个问题,主要是我在搞这方面的检定工作,我的辐射源发射率是0.995,现在一般的发射率固定红外线温度计发射率为0.95,虽然这点影响就不是很大,但作为校准工作,就要力求做到准确。另外,用户在用的时候就很难说了,他们测的东西发射率有的就会很低,那样的话,发射率的影响就非常大了。
3500lbs 发表于 2007-12-27 11:57:08 | 显示全部楼层
买一个发射率可调的红外线温度计,最好是美国雷泰的,发射率可调到1.00,使用时评估实际使用环境以及被测试物体反射情况设定。
 楼主| dpeng911 发表于 2007-12-28 18:40:02 | 显示全部楼层
关键是现在有很多都是发射率不可调的
tanbei519 发表于 2008-1-9 11:54:35 | 显示全部楼层
对于发射率不可调的可以把发射率修正到1,
根据普朗克定律
可以用“1除以固定发射率后 开4次方根 再乘上你的读数”就可以了
公式很难打上,将就着看吧!
我现在就是用这个的,大学时《热工测量及仪表》里有讲到!
例外有哪位高人可以告诉我,检定辐射温度计时,与黑体辐射源距离怎么定?
距离不一样,测出来的数也不一样!
 楼主| dpeng911 发表于 2008-1-9 19:00:01 | 显示全部楼层
谢谢!不过
这个1不太对劲吧,是不是应该用被测物的实际发射率来除?
arjan 发表于 2008-1-9 21:39:38 | 显示全部楼层
都有D(Distance):S(Spot)的啊,根据你的黑体面积可以知道D大概要多大
当然,仪器上的这个指标一般是很难达到的,按它上面的D的话测出来的会差很大
lin831 发表于 2011-10-13 13:53:13 | 显示全部楼层
回复 9# tanbei519
    一般采用300mm距离进行。
cinjcx 发表于 2011-10-13 15:47:35 | 显示全部楼层
看下论坛里辐射温度计新规程的讨论稿吧,修正的话目前没有非常准确的方法
yang_loo 发表于 2012-2-15 09:36:27 | 显示全部楼层
根据普朗克定律
可以用“1除以固定发射率后 开4次方根 再乘上你的读数”好像不行了
相差太大了
zhouyanhua 发表于 2012-2-15 23:17:58 | 显示全部楼层
晕了,那东西本来就不是很精的东西,而且物体的的发射率也不是太准确的,给出的就是一个大概值。测温时物体也不一定是纯物质。发射率相差不远的话应该影响不是很大的吧。
mrcheater 发表于 2013-5-7 16:41:28 | 显示全部楼层
根据普朗克定律
相差太大了 ...
    四次方根不是四次方密。。。
宜兴老管 发表于 2013-8-1 10:01:43 | 显示全部楼层
FLUKE 4181黑体炉可以调整发射参数,使用也很方便
GMT+8, 2026-4-6 11:08
