[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻的温度与阻值的对应关系
楚工 发表于 2011-9-15 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下标准铂电阻检定规程,看的我头都大了,想请教下大虾们,一般测出电阻值,是怎么计算成温度值的,有没有什么简便的算法,按照规程上的算法我实在是算不下去了,
GZJL_RGS 发表于 2011-9-15 20:06:10 | 显示全部楼层
实际温度偏差等于((Rt/Rtp)-Wtn)/(dWt/dt)tn,Rt为你测得的电阻值,Rtp为标准铂电阻温度计在水三相点温度的电阻值,Wtn为标准铂电阻温度计分度表给出的温度tn对应的电阻比,(dWt/dt)tn为标准铂电阻温度计分度表给出的温度tn对应的电阻比变化率。可以参考JJG161-2010
 楼主| 楚工 发表于 2011-10-10 11:39:52 | 显示全部楼层
回复 2# GZJL_RGS
   谢谢了
tjhqhs 发表于 2011-11-25 21:05:23 | 显示全部楼层
额  楼上给的是工业铂电阻 算法 标准的只能这么算 呵呵
mym20 发表于 2011-11-26 21:47:27 | 显示全部楼层
用EXCEL公式编辑下,输入后就可以得到输出了
GMT+8, 2026-4-6 09:32
