[热电偶/热电阻/膨胀] 温度变送器
qmkjt 发表于 2011-9-15 21:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度变送器的建标和复查资料,现在温度变送器改了规程,校准的标准器也多了,不知道怎么做资料,希望有的同事能够发一份上来,谢谢!
也木海峰 发表于 2011-9-15 23:16:34 | 显示全部楼层
这种技术资料一般不会发的
建标报告 复查报告 都是受控的
风吹石 发表于 2011-9-16 07:58:24 | 显示全部楼层
规程变了,必须对照新规程中对人员、设备、环境等要求重新核对自己所用的标准器,如果已经不符合了,则只有升级或更换。如果是主标准器升级了,则必须重新申请建标。
 楼主| qmkjt 发表于 2011-9-19 21:51:07 | 显示全部楼层
怎么没有人回答我的问题啊?
 楼主| qmkjt 发表于 2011-9-19 21:51:53 | 显示全部楼层
谢谢了啊,可以内信给我
豆子 发表于 2011-9-20 10:13:19 | 显示全部楼层
必须对照新规程中对人员、设备、环境等要求重新核对自己所用的标准器,如果不符合了,就得重新建立标准了
xuchun 发表于 2011-9-20 21:55:16 | 显示全部楼层
我想问一下校准带传感器的温度变送器时,允许误差是不是将变送器允差(比如4-20mA的0.5级的允差0.080mA)加上传感器允差(比如B级铂热电阻0摄氏度时允差0.3摄氏度,换算成mA)?
cinjcx 发表于 2011-9-21 09:35:33 | 显示全部楼层
具体可以参考下一级注册计量师的下册
lechaoli 发表于 2011-9-21 23:18:23 | 显示全部楼层
回复 7# xuchun
为什么不换算成温度呢?
GMT+8, 2026-4-7 07:37
