[热电偶/热电阻/膨胀] 有没有用数字测温仪配标准铂电阻替代标准水银温度计的?
xuchun 发表于 2011-9-15 23:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有使用数字测温仪配标准铂电阻温度计替代标准水银温度计的?使用的是什么型号的测温仪?建标了吗?
沧海一粟gz 发表于 2011-9-16 08:56:08 | 显示全部楼层
想知道 咱们头顶页面左边的福禄克广告产品,是否符合规程要求呢?
 楼主| xuchun 发表于 2011-9-16 22:13:20 | 显示全部楼层
我也在想用这种棒式标准温度计替代标准水银温度计是否可行。从准确度、测量不确定度分析来说似乎应该
可以,就是不知道能否通过建标。如果行的话使用起来很方便。
也木海峰 发表于 2011-9-17 09:49:43 | 显示全部楼层
可以 ...
    棒式标准温度计? 是指什么呢? 如果是二等标准铂电阻温度计 建标没问题
 楼主| xuchun 发表于 2011-9-17 20:16:12 | 显示全部楼层
回复 4# 也木海峰
    福禄克生产的棒式标准温度计见顶上的广告。感觉用起来倒是挺方便的,就是国内要建标恐怕还不行。标准铂电阻温度计要配测温仪,各位用的是哪家的呢?
guasl 发表于 2012-2-2 11:48:49 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻配测温仪替代标准水银温度计是可以的。测温仪可以选用ASL的F200。满量程的准确度可达到10mK.
zhouyanhua 发表于 2012-2-4 23:56:41 | 显示全部楼层
自校铂电阻测温仪,就可以达到要求了,用二等标准的铂电阻个人觉得好是好呀,但是成本太高了。
westwind 发表于 2012-2-22 23:46:48 | 显示全部楼层
头顶的FLUKE是可以在平时的使用中代替以前的。我们进行的检定,在二等标准铂电阻做标准时,精度和误差很小,只差0.01摄氏度,已经可以代替二等标准水银温度计
礼匪 发表于 2012-2-24 10:26:30 | 显示全部楼层
测温仪我们是二等配1529 代价比较高啊。
头顶的FLUKE平时用用其实真的可以的,我们买了两根下厂检检水槽啊。
feifanyu007 发表于 2012-3-8 16:12:17 | 显示全部楼层
有啊,我们在生产,是国产的,保证精度。
天蛇地鸟 发表于 2012-3-9 08:56:52 | 显示全部楼层
搞计量,最重要的是:法制和量传。就是说,检定必需按照国家检定系统表,执行检定规程。所以暂时还不行。但为了工作方便或者校准,使用数字温度计是可以的。但大家要注意数字温度计的漂移(特别是水三相点的漂移)
wjyiscool 发表于 2012-6-24 12:40:12 | 显示全部楼层
用二等铂电阻温度计+1529测温仪建标,日常使用1552A量传工作温度计
wjyiscool 发表于 2012-6-24 12:42:31 | 显示全部楼层
回复 1# xuchun
我们是用FLUKE1529、8508,已通过建标,标准水银温度计早不用了
beijinglingbo 发表于 2012-7-19 18:43:08 | 显示全部楼层
FLUKE1529 配二等标准铂电阻温度计
GMT+8, 2026-4-6 14:15
