[工程参量] 双悬臂式测量机TORO IMAGE的具体检定项目?
ahutmahongbo 发表于 2011-9-16 08:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量机是海克斯康出售的DEA品牌,单臂测量范围是6000*1500*2500,双臂测量模式下的测量范围就是6000*3000*2500,主要用于白车身的测量工作,咨询相关计量检定机构都说没有做过范围如此之大的测量机,也有的现场查看后说只能检定单臂下不能做双臂下,个人认为如果小范围的可以检定,那么大小的差别照理就不存在了!
所以请求高手赐教,三坐标测量机的具体检定条件和项目???
 楼主| ahutmahongbo 发表于 2011-9-17 08:00:57 | 显示全部楼层
大虾何时出现啊!!!!
 楼主| ahutmahongbo 发表于 2011-9-19 08:32:12 | 显示全部楼层
好孤独啊,等待老师的出现
 楼主| ahutmahongbo 发表于 2011-9-27 08:35:14 | 显示全部楼层
昨天已经校准完毕,和大家分享下。
具体校准项目可分为二大块:一,单臂的校准,就是主臂、副臂分别单独校准,分为X\Y\Z三轴向和空间四个方向,其中量块安装在海克斯康出售的支架上(共五组块规,1000mm,600mm,400mm,300mm,40mm),单点重复测量3次,所以双臂总共测量点有210个;二,双臂的校准,就是在双臂模式下,测量同一块量块的两端(主臂这头,副臂另外一头)计算其测量值,其他同上一,共测量点有105个。
需要注意的是:测量机的测头不可能寻转到空间任意位置,所以空间四个方向的角度,可以依据实际情况而定)
byh307 发表于 2020-9-15 14:16:40 | 显示全部楼层
昨天已经校准完毕,和大家分享下。
具体校准项目可分为二大块:一,单臂的校准,就是主臂、副臂分别单独校 ...
在    问下问题?
心安遂于 发表于 2020-9-15 14:43:15 | 显示全部楼层
。。那看来都三坐标都是7个方向测下,我们后面都是A45然后B4个角度加XYZ,也是测3遍。。。不过不懂这双臂的有什么不一样的,是关节臂那种?
13818379618 发表于 2020-11-2 12:43:33 | 显示全部楼层
单臂的探测误差,示值误差。X向建议用激光干涉仪校,双臂的示值误差,这部分校准规范中没有提及
GMT+8, 2026-4-6 12:30
