[二次仪表] 请教:温控表怎么校准
蓝猪 发表于 2011-9-16 15:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:温控表的检定或是校准有规程吗?
用多功能校准仪(能输出电流 电压)能校准温控表吗??
宁波哈哈 发表于 2011-9-16 15:43:36 | 显示全部楼层
分数字和模拟式,有专门的规程的,只要相关各个指标符合,当然可以用来校准。如果你的多功能校准仪只能输出电流、电压的话,那是不行的,还要有各种分度号的直流毫伏、电阻信号的。
lechaoli 发表于 2011-9-16 17:59:33 | 显示全部楼层
可以参展JJG617,但是最新的版本也在修订中。旧版估计也没几人个人能看懂懂。
如果温控仪是温度变送器,也就是输入直流电流的,在满足技术要求下,用楼主说的多功能数表,可以校准。
若温控仪是普通的热电偶类型,那就不能了。
guij 发表于 2011-9-17 15:44:36 | 显示全部楼层
可以调电流电压所对应输出的温度值
五七一二 发表于 2011-9-19 01:45:04 | 显示全部楼层
你们单位的是温度指示控制仪还是模拟或者数字的温度指示调节仪,规程不一样。看传感器和仪表的连接是插头插座的还是螺钉接线连接的,插头插座的可能就是温度指示控制仪,这类仪表控制温度都不高目前我见到的都是250度或以下的而且显示温度有从0度开始的有从50度开始的。
猪吃老虎 发表于 2011-9-22 13:23:55 | 显示全部楼层
参照JJG617规程执行
八阿哥万福 发表于 2020-1-11 14:04:57 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬的分享
GMT+8, 2026-4-6 12:30
