询问:无线电的实验室要求?
greenicejq 发表于 2011-9-16 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位要建新基地,有没有一些可以参考的关于无线电实验室要求的文档?比如在接地,防静电等方面有没有详细的建议要求,我们可以参照一下。谢谢!
黎明 发表于 2011-9-17 22:17:25 | 显示全部楼层
接地要良好,一般室内接地要小于4欧姆,室外接地小于10欧姆。
 楼主| greenicejq 发表于 2011-9-22 12:44:59 | 显示全部楼层
防静电呢?
15303 发表于 2011-9-23 17:33:51 | 显示全部楼层
转用接地肯定是要有的    我记得 好象是要小于0.3欧姆   要消除静电    工作的时候  最好戴腕带    即保护人员也保护仪器
15303 发表于 2011-9-23 17:34:09 | 显示全部楼层
scvlhc 发表于 2011-10-20 21:57:53 | 显示全部楼层
防静电地板或者防静电水泥自流平(建议后者)
记得铺线槽,放10MHz晶振的BNC线
温湿度要求不大,除非有钟房
GMT+8, 2026-4-6 03:14
