[加油机] 加油机调整计量器后的检定是首次检定还是后续检定?
fuffn 发表于 2011-9-16 17:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,加油机调整计量器后的检定是首次检定还是后续检定?
参与人数 1金币 +1 收起 理由
席龙 + 1 问的很好
lyddxhy 发表于 2011-9-20 15:55:36 | 显示全部楼层
计量器具出厂后计量部门第一次检定为首次检定,其它都是后续检定。
席龙 发表于 2011-9-21 22:50:25 | 显示全部楼层
你这个问题提的很好,我们还真没注意过这个,我觉的应该按后续检定进行。各位如果有不同意见请列举。
 楼主| fuffn 发表于 2011-9-22 08:55:58 | 显示全部楼层
个人意见,我觉得计量器调整后的示值误差应按首次检定进行大中小流量点的检定,因为调整后应尽量从较全面的角度去评价其计量特性。
梅计 发表于 2011-9-22 15:03:03 | 显示全部楼层
加油机调整计量器后,我理解应该是后续检定进行。
xqbljc 发表于 2011-9-22 15:15:41 | 显示全部楼层
不是流量计量专业的,所以只能试着谈一下个人意见:
     如果加油机调整计量器后应属调修的范围,则应按首次检定进行,只是外观按允许不影响使用的缺陷对待;
     如果加油机调整计量器后应属测量设备的正常必要调试,不属调修的范围,则应按后续检定进行。
方建国 发表于 2011-9-24 11:52:19 | 显示全部楼层
应该是后续检定。检定规程上有规定的。
xqbljc 发表于 2011-9-24 23:08:18 | 显示全部楼层
回复 7# 方建国
    能够把检定规程上第几款、第几条,文字描述的规定具体讲一下吗?
 楼主| fuffn 发表于 2011-9-25 23:28:10 | 显示全部楼层
回复 7# 方建国
    规程上只是说调整后应重新检定,未说按首检还是后续检定
方建国 发表于 2011-9-26 08:02:13 | 显示全部楼层
加油机检定规程上没有,但是我记得有一个术语规范上有对首检和后续检定(也就是周期检定)是有解释的。可以参照。
xqbljc 发表于 2011-9-26 10:10:41 | 显示全部楼层
如果仅仅是“记得”,就不是很好讲了。
tiankang0687 发表于 2011-12-26 10:00:41 | 显示全部楼层
我觉得应该按后续检定进行
zjlslk 发表于 2011-12-27 14:55:05 | 显示全部楼层
肯定是后续的!
ATQTSCC 发表于 2012-3-30 10:19:10 | 显示全部楼层
后续检定 这个木有争议吧
宁波哈哈 发表于 2012-4-10 10:27:04 | 显示全部楼层
首次检定后的其它任何检定都是后续检定。
FTIP 发表于 2012-6-6 17:09:06 | 显示全部楼层
又没有换流量计,肯定是后续检定啦
GMT+8, 2026-4-5 21:10
