[通用量具] 不满足测量能力指数
yuweng 发表于 2011-9-17 16:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不满足测量能力指数不理解。请问量友如果公差带是0.03mm选用什么样的千分尺,是0.001还是0.01的。如果公差带是0.015mm的那。
规矩湾锦苑 发表于 2011-9-18 01:11:31 | 显示全部楼层
  根据测量能力指数计算公式Mcp=T/(3U1),得U1=T/(3Mcp)。按原国家计量局推荐的Mcp选值范围,基本满足一般检验要求时Mcp≥1.5~2,则:
  公差带T=0.03mm时:
  U1=0.03/[3×(1.5~2)]=0.007~0.005 (mm)。
  如果被测尺寸在200mm内,按JJG21-2008表2规定,分度值0.01mm的千分尺示值误差为0.004mm至0.007mm,介于计算结果0.007mm~0.005mm之间,满足测量要求。
  公差带T=0.015mm时:
  U1=0.015/[3×(1.5~2)]=0.0035~0.0025 (mm)。
  分度值0.01mm的千分尺示值误差最小的是0.004mm,大于上述计算结果0.0035mm,不能满足测量要求。但是如果被测尺寸在150mm内,按JJG21-2008表3规定,分度值0.001mm的数显千分尺示值误差为0.002mm或0.003mm,介于计算结果0.0035mm~0.0025mm之间,满足测量要求。
长度室 发表于 2011-9-18 21:45:15 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
感谢规矩湾老师的回复,又温习了一遍,呵呵。
 楼主| yuweng 发表于 2011-10-4 15:13:03 | 显示全部楼层
谢谢版主,
GMT+8, 2026-4-7 03:35
