[硬度] 请教有关TH160里氏硬度计的相关问题
shilele 发表于 2011-9-18 10:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师有关TH160里氏硬度计(D型)的相关问题:时代集团的TH160里氏硬度计用标注试块校准里氏硬度值超出标准值25,规程要求加减12范围内,实际使用中打出的HRC硬度值又偏低,检查冲机头钢球没有问题,请问各位老师这种情况要怎么处理?
风吹石 发表于 2011-9-18 12:10:45 | 显示全部楼层
用标准块打的值超出25,没有说是偏高还是偏低,实际的HRC值偏低,说明是硬度计的示值偏高了,按照常规就是硬度计的碳化钨冲头磨损,半径值偏大造成的,您说冲头没有问题的依据是什么?
 楼主| shilele 发表于 2011-9-18 16:01:49 | 显示全部楼层
用标准快打的值是偏高25,我这有两台硬度计:TH160,TH170,170打的标准块的示值和标注的值一样,而160打出的示值是偏高25,用这两台硬度计打同样一个工件,170打出的HRC是在45-50之间,而160打出的HRC是在25-30之间,我把这两台的冲头(都是D型)互换,160打出的示值基本没变,170打出的率为偏低,所以我认为冲头影响不大,160的这台刚回厂维修过用了还不到两个月,冲头是维修时换完的,我怀疑是不是160的初始冲击力不对呀?请问老师这样的情况要怎么修理呢?因为厂里用的很急,我想尽快修好它。
 楼主| shilele 发表于 2011-9-19 15:48:29 | 显示全部楼层
请问各位老师有谁会这个问题?
3500lbs 发表于 2011-9-19 16:04:39 | 显示全部楼层
先用TH160自带软件校准一下
xuming 发表于 2011-9-20 00:07:11 | 显示全部楼层
硬度计必须经过校准检定合格后才可以使用,你说的情况说明硬度计已经失准,不能使用了。送检定部门检定合格后再使用。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
