[硬度] 布洛维光学硬度计示值不准,求救。
在云端 发表于 2011-9-19 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高中硬度偏低,低硬度偏高。压头换了标准压头还是这样。还有调节螺母是不是那个调节示值的螺母?它的垂面是什么意思。
这个机子的上盖跟显示屏连在一起的,我没拧紧上盖螺丝的时候高硬度是偏小2度左右,拧紧以后高硬度就不偏低了,别的还是一样。
求大虾说的详细点,本人菜鸟,还有问下哪里找的到布洛维光学硬度计的图解。谢!
文月禾 发表于 2011-9-19 19:55:42 | 显示全部楼层
误差不是线性的  这个问题比较复杂 建议询问厂家售后服务
xuming 发表于 2011-9-20 00:00:22 | 显示全部楼层
看你的硬度计用了多久了,如果用的时间很久了或使用非常频繁,可能是杠杆刀口磨损或其它部件磨损造成,应对硬度计进行调整,比较复杂的工作。
xuming 发表于 2011-9-20 00:01:30 | 显示全部楼层
lifestyle 发表于 2011-9-20 11:40:59 | 显示全部楼层
请各位大侠指点啊,经常测不准
dbhlong 发表于 2011-9-27 20:34:30 | 显示全部楼层
一、看看主杠杆是否在基本水平位置;二、砝码没完全(低硬度更明显)加上;三、顶在主轴上的圆锥螺钉是否磨损。估计第二点的可能性大些,因为低硬度下沉的位置多,对硬度值得影响要大;故有高值偏低,低值偏高现象。
计量单位 发表于 2011-10-21 08:24:27 | 显示全部楼层
取下压头,将硬度块竖立置于工作台中央,上升工作台直至遇阻,看读数仪表(百分表)小指针是否达3圈半。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
