外审 ----查出只有证书,没有判断结果
 火... [复制链接]
不可放纵 发表于 2011-9-19 16:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,外审老师提出在有校准证书或报告后,我们没有对计量器具加以判断,直接贴合格证下发使用了。各位是怎么做的。有计量管理的系统文件吗
jacky5528 发表于 2011-9-19 16:32:32 | 显示全部楼层
这个要加以识别,不是有了证书就万事OK了
风吹石 发表于 2011-9-19 21:03:51 | 显示全部楼层
对于校准回来的计量仪器,必须进行计量确认,确定是否满足使用要求。这是必须有程序文件规定的。
 楼主| 不可放纵 发表于 2011-9-20 07:55:15 | 显示全部楼层
回复 3# 风吹石
    有完整的程序文件体系吗?分享一份。我是新手,好多不明白啊。具体怎么做啊?束手无策啊
capcom 发表于 2011-9-21 17:20:09 | 显示全部楼层
我们是采用贴计量合格标志的办法,每年送检取回后,检查证书,并在计量标准上贴“计量标准”的标志。
风吹石 发表于 2011-9-22 10:24:36 | 显示全部楼层
回复 4# 不可放纵
    根据校准证书给出的数据,计算仪器的误差,然后比照规程,是否合格,如果合格,就贴合格证,发放使用。如果超差则不适用或降级使用。
szmindray 发表于 2011-9-22 11:32:42 | 显示全部楼层
回复 1# 不可放纵
    计量确认肯定要做的,ISO10012上面有
 楼主| 不可放纵 发表于 2011-9-23 07:33:20 | 显示全部楼层
回复 7# szmindray
    具体怎么操作啊。要有程序文件控制吗,听外审老师的意思,哪怕我们在台账后面加个“符合使用要求”都可以了,就这么简单吗
浪人 发表于 2011-9-23 07:45:12 | 显示全部楼层
订定允收标准,按标准判定是否符合使用要求
 楼主| 不可放纵 发表于 2011-9-24 07:25:44 | 显示全部楼层
回复 9# 浪人
    公司那么多种计量器具,每种都要个允收标准吗。有具体的格式吗,分享一下啊
chnzn 发表于 2011-9-24 10:17:31 | 显示全部楼层
允收标准很难做好的,可以让计量局出个符合性声明的结论就可以了,然后在你的程序文件中写上这么一句,是靠这个判定的就OK了。
dongzhiguo 发表于 2011-9-30 11:29:02 | 显示全部楼层
我们根据自己的要求和欧美标准以及JJG,JJF等文件制定了校准和维护程序,然后根据此文件对校准结果进行判定的。你也可以这样做嘛!
彭涛 发表于 2011-9-30 11:29:40 | 显示全部楼层
设定校准结果的数据是实际数据,计算出相应数据的偏差,在实际使用过程中采用其为修正值或者计算出被校准标与标准表的百分比,使用的时候加进去使用就可以了。这时候我们粘贴一个企业内部的确认合格证就可以使用了啊。当然需要每个仪表都进行计算,比较麻烦。
wuhuaguo54321 发表于 2011-9-30 15:29:41 | 显示全部楼层
自己做一个台账 在台账上体现出允许的误差范围
接收到证书后 比对允许误差加以判断
最好自己做个附件 有计量人员、复核人、QA确认签字等
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-1 13:37:13 | 显示全部楼层
回复 1# 不可放纵
  首先,现场使用的测量设备必须有表明合格与否的计量标识,没有标识的测量设备不允许使用。但是有合格标识而没有合格与否判定的记录证明为什么合格,也是不符合规定的。你们依据校准证书直接贴合格标识下发使用,就是缺乏判定的证据,这个证据在GB/T19022标准中就是“计量确认记录”。外审老师提出的意见是正确的,这种情况应该给你们开一个“不符合项报告”,要求你们制定纠正措施,加以改进。
  例外,校准本来就规定不得给出合格与否的判定结论,校准的目的是获得准确可靠的数据。至于能否投入使用,那是使用单位的计量确认员的职责。使用单位的计量确认员应该根据校准的结果与拟投入使用的测量过程的计量要求相比较进行计量验证。满足计量要求的签发计量确认合格标识允许使用,不满足测量过程的计量要求的应签发不允许使用的“禁用”标识。计量验证的活动证据就是“计量确认记录”。
默默雪花 发表于 2011-10-1 22:09:08 | 显示全部楼层
在网上收索可以找到关于校准证书的确认方法,应该有判断的依据
洪立祥 发表于 2011-10-2 10:45:17 | 显示全部楼层
15楼说的很明确,校准证书提供了准确的数据,可是到了企业根本没有做计量确认,比如可以参考国标,规程,行标,甚至可以制定自己企业内部的验收标准,这样才能达到了解计量器具的准确性,才能控制到产品的质量,其实这是很多企业的通病,希望我国以后的计量整个行业能够得到重视,整个计量行业的人员的素质得到提高
KOMOO木南 发表于 2011-10-14 13:47:36 | 显示全部楼层
有规程的按规程的来,没有的话就内部自己制定,可以跟使用者讨论制定。然后根据证书上的数据判定量具是否合格,加以标识(自己制定的量具允收标准要品保老大审核)
missfeelingyou 发表于 2011-10-18 10:31:45 | 显示全部楼层
实际使用中,量具还是按照自己内部校准后使用的,因为有的计量单位很不靠谱。当然,按照程序文件,涉及到审核或者外检时,还是以计量单位的证书为准。毕竟有证和没证是两回事呀
恩祺 发表于 2011-11-3 09:06:20 | 显示全部楼层
一般的管理体系对于计量这块要求不是很高吧。
前一段时间外审,根据他们的意思,只要你有判断的过程,在台账上有标注合格等信息就可以了吧。
xiaohutaba 发表于 2011-11-28 10:14:13 | 显示全部楼层
看了这么多回复很有感触,大家都提到了计量确认,但是具体如何去做,没有说的比较清楚的,首先问题是要明白这台设备所用于的测量过程的预期要求是什么,这个要求如何导出的,做计量就是要事事有依据,有的人说“
在台账上体现出允许的误差范围”作为判定依据,请问你的“误差范围”是如何得来的?况且单凭一个“误差范围”就可以判定该仪器合格吗?仪器的计量特性比较多,比如:1测量范围是否能够满足测量过程的要求;2测量仪器的分辨率是否能够满足测量过程的要求。还有就是同样的仪器用在不同的测量过程其判定要求也是不一样的。如何解决此类问题?首先要列出单位所有测量过程的工艺要求/顾客要求/设计要求等要求,然后转化为测量过程的计量要求,这里面要用到测量能力指数的公式计算,一般要导出测量范围、最大允差/扩展不确定度/精度等级、分辨率、环境要求、人员要求、稳定性要求等,之后在和校准证书上获得的计量特性相比较,也就是计量确认,判定仪器是否合格。当然这些文件:测量要求、导出的计量要求、计量确认要形成有效的标准文件加以受控。
礼匪 发表于 2011-12-1 10:23:08 | 显示全部楼层
世上就怕认真二字
1.要判定,依据是啥?
2.计量器具合格了,但选用的计量器具是否符合自己的要求?
sfcl上海 发表于 2011-12-2 10:22:51 | 显示全部楼层
你们公司没有建体系吗?校准回来的一定要确认,一般由技术方面的领导确认签字后才可以使用和贴标签!!!
张芳CSR 发表于 2011-12-9 12:48:42 | 显示全部楼层
校准的证书或报告,是不给判断结果的。需要自己做判断是否合格(具体可遵照ISO 10012)。
nanyang 发表于 2011-12-11 22:57:55 | 显示全部楼层
一般是对比检定规程后再得出结论,我们公司内部自制有一张精度表,然后盖章后交领导确认后,算是通过
GMT+8, 2026-4-7 09:13
