外审 ----查出只有证书,没有判断结果
 火... [复制链接]
hahaer 发表于 2011-12-15 21:30:22 | 显示全部楼层
回复 25# nanyang
    可以发来看一看吗。hahaer_2000@163.com
非常感谢
gonght 发表于 2011-12-16 19:48:01 | 显示全部楼层
回复 1# 不可放纵
校准控制程序
1
目的和适用范围
   确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。 本文适用于公司所有进行校准工作计量器具。
2
控制内容
测量设备已处于有效的校准状态;
设计计量确认,确定测量设备的计量确认间隔,校准间隔可与计量确认间隔相等
实施计量确认,保持计量确认记录;
签发计量确认标识和封印或保护装置;
不合格测量设备的控制,包括确认间隔调整、不合格风险追溯、再确认、不合格状态标识、改变用途(如降级、改变量程、减少测量功能等)后的使用限制的标识
3
计量确认记录
测量过程的计量要求
被确认的测量设备校准得到的相应计量特性
最后的结论是测量设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求
计量确认的责任人签字
拟制:
批准:
日期:
gonght 发表于 2011-12-16 19:49:35 | 显示全部楼层
我们也遇到同样问题,刚才编了一个,请大家补充完善下
gonght 发表于 2011-12-16 19:50:38 | 显示全部楼层
校准控制程序
1
目的和适用范围
2
控制内容
①测量设备已处于有效的校准状态;
②设计计量确认,确定测量设备的计量确认间隔,校准间隔可与计量确认间隔相等
③实施计量确认,保持计量确认记录;
④签发计量确认标识和封印或保护装置;
⑤不合格测量设备的控制,包括确认间隔调整、不合格风险追溯、再确认、不合格状态标识、改变用途(如降级、改变量程、减少测量功能等)后的使用限制的标识
3
计量确认记录
①测量过程的计量要求
②被确认的测量设备校准得到的相应计量特性
③最后的结论是测量设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求
④计量确认的责任人签字
拟制:
批准:
日期:
lkun1 发表于 2011-12-17 13:24:09 | 显示全部楼层
那你就倒霉啦,应该贴上相应的标示
古诺君 发表于 2012-1-5 14:22:21 | 显示全部楼层
回复 29# gonght
    请问有文档的吗?还有具体格式的 我也需要~ gordon0813@163.com
hiunique 发表于 2012-1-9 13:56:22 | 显示全部楼层
根据实际使用的精度,然后建立一份接受误差的文件,收到校准报告后对比误差是否在范围内,很多校准报告只是显示误差值,没有帮你判定是否合格。如果是鉴定报告就不存在这个问题啦。
jsyzwgh 发表于 2012-3-3 09:22:06 | 显示全部楼层
以前没有注意过,我查一下ISO10012,看是怎么说的
qiaogjjls 发表于 2012-3-20 11:13:26 | 显示全部楼层
校准需要进一步确认校准结果
墨青子韵 发表于 2013-1-2 15:06:00 | 显示全部楼层
今年的外审专家在我们单位提出这个问题,一定要单位内部计量确认很重要,不然花了一大堆钱,没有结果!
所以一定要根据作业基准判定!贴付合格标识
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-2 18:10:17 | 显示全部楼层
  大家踊跃参加了楼主提出的这个主题讨论,得到的共识是测量设备经过校准后,还必须就行计量验证,从而确认测量设备能否用于测量过程,保存计量确认记录,再依据计量确认记录签发计量确认标识。21楼量友提到了计量确认的计量验证如何具体实施的问题,即测量过程对测量设备计量要求的指标如何确定,来自于哪里?这就是常说的计量要求导出怎么办,又怎么落实到计量确认记录或计量确认台账中?我的建议是:
  把“测量设备周期检定管理台账”更名为“测量设备计量确认管理台账”保留原台账的栏目和信息,“检定日期”更改为“校准日期”,增加“过程要求”下的“测量范围”和“控制限”两个子栏目,增加“确认日期”、“确认结论”、“确认人”栏目即可。
  使用方法是:过程要求的测量范围就是图纸工艺和技术文件规定的被测量最大值,过程要求的控制限是工艺控制或产品质量要求的公差大小或者正常生产控制的最大值与最小值之差。只要测量设备的测量范围大于过程要求的测量范围,且示值误差校准结果≤1/3(过程要求的控制限),在“确认结论”栏即可填写“合格”,否则填写“禁用”。确认人即可在相应栏目签字、填写确认日期,并签发确认标识。
  以上建议仅供参考。
秦时明月 发表于 2013-1-6 10:21:29 | 显示全部楼层
回复 1# 不可放纵
我给你一套我收集的资料,从规章到记录都有,力可以根据情况修改使用。 校准结果确认.rar (12.59 KB, 下载次数: 32)
秦时明月 发表于 2013-1-6 10:23:33 | 显示全部楼层
回复 31# 古诺君
我有在你楼下,力可以下来参考。
sunhz 发表于 2013-2-7 14:56:19 | 显示全部楼层
好贴,应该是个普遍存在的问题,学习了,应该把这块补上
快快乐乐 发表于 2013-2-17 11:29:36 | 显示全部楼层
确实,看了那么多的回复,没有人说出具体的操作是怎么做的,将检定证书上的数据与标准做比对,这些标准是什么,要比对些什么,如何比对都没有提到
zjwm 发表于 2013-5-21 13:47:28 | 显示全部楼层
填写计量器具历史记录卡
tuzilaile 发表于 2013-5-24 11:50:59 | 显示全部楼层
RT,外审老师提出在有校准证书或报告后,我们没有对计量器具加以判断,直接贴合格证下发使用了。各位是怎么 ...
不可放纵 发表于 2011-9-19 16:16
    校准后要对结论进行判定的,校准只有数据,没有结论,需要按照计量要求进行判定?结果不满足测量设备的标称精度不一定判不合格,看你文件怎么写了。我们专门有有一个量值朔源管理程序支撑。
GMT+8, 2026-4-7 09:13
