[多功能仪器] 数显表校准:怎么判断其是否合格
不可放纵 发表于 2011-9-20 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,检定规程上说的太复杂了。有其他的依据吗?校准结果可以跟其表的准确度比较吗
如林 发表于 2011-10-1 21:03:24 | 显示全部楼层
校准没有“合格”或“不合格”之说,只给出测量实际值及测量结果的不确定度就行了。
风吹石 发表于 2011-10-2 11:04:09 | 显示全部楼层
被校准的表是否可用,完全取决于该表使用的实际场合,校准结果只是作为确认的依据。
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-2 20:55:31 | 显示全部楼层
回复 1# 不可放纵
  校准是不判定被检表合格与否的,如果按检定规程将校准结果与被检表的准确度要求相比较,从而判定被检表合格与否,这就是“检定”而不是“校准”了。
  如果你说的校准说错了,你的意思的确是指检定,那么检定后就需要按检定规程要求给被检表定级。这种仪表定级的确有点复杂,以直流数字电压表为例,JJG315规定的准确度级别确定方法如下:
  ①首先检定出被检表的基本误差:Δ=±(a%Ux+b%Um),或者表达为γ=±〔a%+b%(Umm/Ux)]。式中a是与读数值有关的系数,b是与满量程有关的系数,Ux是被检表读数值(显示值),Um是被检表满量程刻度值。
  ②满一年后再进行检定,得到被检表年稳定误差,此年稳定误差应符合Δ=±(a%Ux+b%Um),同时如果年稳定误差小于等于JJG315的表2规定的11个级别中的某个准确度级别要求,且数字显示的位数满足6.2条的相应要求,则可判定此级别就是该被检表的准确度级别。
  ③首次检定的被检表因为无法确定年稳定误差,所以当年不能判定准确度级别。以后每年的后续检定需要定级时,都必须将上年度的检定证书交检定部门,以便考核被检表年稳定误差,并依据年稳定误差确定被检表的准确度级别。因此要求送检单位一定要妥善保管检定证书,检定证书一旦遗失,则因为无法确定年稳定误差的原因,送检当年将不能给予定级。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
