[热电偶/热电阻/膨胀] 关于JJF 1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范
umec 发表于 2011-9-20 19:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 校准规范中表1温度试验设备(0~100),允许温度偏差±1.0℃是如何定义出来的?
2. 校准规范中温度/湿度偏差计算:容积小于2m^3,温度测试点有9,湿度点有3,而只计算一点(中心点)的偏差是否不合理?
3. 波动度:这个也是针对中心点来计算的,为什么公式要除以2?
波动度的定义为:试验箱的工作空间某点环境参数在短时间内变化的程度,即短时间内环境参数值变化的大小.如中心点在第10次测量时波动最大,实测最高温度为100.9,最低温度为100.1,按字面理解波动应该为100.9-100.1=0.8.而为什么要除以2,然后冠以±”.
lgy2100 发表于 2011-9-21 13:38:52 | 显示全部楼层
请参见GB/T5170-2008系列标准,这个标准。。。。。。。。
金山老沈 发表于 2012-2-15 15:13:43 | 显示全部楼层
  那里可以下载这个标准?谢谢!
zhouyanhua 发表于 2012-2-15 22:18:33 | 显示全部楼层
国标对应的是标称值的波动度。而1101对应的是实际的波动度。你画个图可能好理解一点吧。
我是这样理解的不知道对不对呀。我是新手请老前辈们指点下。
zkyydyy 发表于 2013-8-11 14:17:28 | 显示全部楼层
楼上正解,GB跟JJF定义不太一样
其实波动度也可以说中心点的温度波动小于2度,除以2冠个正负号只是换个说法而已,既然官方这样表达那就这样理解就行了~
GMT+8, 2026-4-6 12:54
