[光谱/光度] 原子吸收光谱仪吸光度偏小的问题
qiyu886 发表于 2011-9-21 15:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原子吸收火焰法测铜时,得到的吸光度值很小,5ppm浓度的吸光度值也只有零点几。工作曲线虽然可以达到3个9,但是因为吸光度很小,斜率就很小,导致检出限计算结果超差。做工作曲线前有做能量自调,在100%左右。想问下怎样才能让吸光度值增大一点?是不是要把空心阴极灯的电流加大一点?
ycg402 发表于 2011-9-21 16:04:50 | 显示全部楼层
这是光路问题,看是否污染了
vandyke 发表于 2011-9-21 20:27:05 | 显示全部楼层
查看灯电流是否合适,设置光强稳定的尽量小的电流,太大的电流导致谱线展宽和自吸,反而灵敏度下降。有可能光路没对正,燃烧头位置不合适,雾化效果差也会导致斜率低。
猪吃老虎 发表于 2011-9-21 22:50:44 | 显示全部楼层
查看灯电流是否合适
 楼主| qiyu886 发表于 2011-9-23 08:53:37 | 显示全部楼层
回复 3# vandyke
能量自调怎么没用?
vandyke 发表于 2011-9-23 13:35:14 | 显示全部楼层
不点火时,用吸光度1左右的衰减片试一下吸光度变化。先从光源光路查找原因
abdong 发表于 2011-9-24 20:27:48 | 显示全部楼层
灯位,炉头位置,灯电流,光谱狭缝,峰值波长的定位,这些因素都能影响吸光度的高低,稳定性等.
阿拉丁 发表于 2011-9-30 10:21:17 | 显示全部楼层
灵敏度低考虑雾化室、燃烧头高度和前后位置
谈国民 发表于 2011-10-8 15:11:03 | 显示全部楼层
除了上述检查,再检查一下灯的位置是否正常,看看光斑是否正好在(燃烧头火焰)光路中心;光斑是否正好在接收孔的中点。
ahwhygh 发表于 2011-11-2 20:59:51 | 显示全部楼层
可能是以下情况引起的
雾化效率低:若是管路堵塞的原因,可将助燃气的流量开大,用手堵住喷嘴,使其畅通后放开。
若是撞击球与喷嘴的相对位置没有调整好,则应调整到雾呈烟状液粒很小时为最佳。
燃气与助燃气之比选择不当:一般燃气与助燃气之比小于1 ∶ 4 为贫焰,介于1∶4 和1∶3 之间为中焰,大于1∶3 为富焰。
燃烧器与外光路不平行:应使光轴通过火焰中心,狭缝与光轴保持平行。
检查燃烧缝是否堵塞,降低有效光程;
分析谱线没找准,选择较灵敏的共振线作为分析谱线。
样品及标准溶液被污染或存放时间过长变质,将容器冲洗干净,重新配制。
GMT+8, 2026-4-6 07:55
