[质量] 请教机械天平的检定方法~
cknan 发表于 2011-9-23 00:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚从事这个工作,以前从来没有接触过这方面的知识
感觉机械天平太复杂了,很难理解,我现在是不懂如何去检,虽然规程上面有写,但是我还是不懂
请教各位前辈可以介绍检定的方法或者步骤,先把检定学会了。
急,谢谢了·
方建国 发表于 2011-9-26 07:41:16 | 显示全部楼层
你应该去技术机构现场实习,这项工作不是一句两句能说清楚的。
方建国 发表于 2011-9-26 07:42:58 | 显示全部楼层
光依靠自己看规程也是不行的,规程有个配套宣贯本,想学习,没有规程可以,没有宣贯本,你是看不明白的。
 楼主| cknan 发表于 2011-9-26 08:59:47 | 显示全部楼层
你说的技术机构是指哪种,就是专门学这个机械天平的?还有你说的那宣贯本哪里有的下,这个论坛有吗
c_s_s 发表于 2011-9-26 09:07:21 | 显示全部楼层
这是给学生做实验用的讲义的一部分,希望对你有帮助。
实验步骤
按规程要求选择标准器具,调整水平,外观检查,再进行计量性能的检定。
检定中注意:不得赤手拿砝码,使用完毕放回原处;在天平上加放或取下砝码时,必须先关闭天平。
(1)测定天平空秤平衡位置
开启天平,使天平进入自由摆动状态,若天平读数距标尺零位较远(超过5个分度为宜),可调整横梁上的平衡铊或在较轻的盘中添加小纸片(在整个的检定过程中,小纸片放在所在盘中不动)。
在天平横梁静止后,一次读得平衡位置I1,记入“天平检定记录表”3-1中,关闭天平。
(2)测定天平空秤左盘分度值
将小砝码r加在左盘中,开启天平,读取平衡位置I2,关闭天平。
标准小砝码r的质量,应使标尺自零位移到正式刻度的末位,即使天平偏转100个理论分度。
(3)测定天平全秤量平衡位置
自左盘中取下小砝码r,把相当于最大秤量的一对砝码P1和P2分别放在左、右盘的中心。半开启天平,若天平不平衡,即读数距标尺零位较远(超过5个分度),关闭天平, 然后将适当的标准砝码加于较轻的一盘中,再开启天平,读取平衡位置I3,关闭天平。
注意:所添加的标准小砝码在整个检定过程中,随同所在盘的大砝码一起使用。
(4)交换砝码
将两盘中砝码P1和P2互相交换,所添加的标准小砝码也应随同砝码移过去,若平衡位置过大而无法读数,则将标准小砝码k加于较轻的一盘中,开启天平,读取平衡位置I4,关闭天平。标准小砝码k应在记录表中注明。
(5)测定天平全秤量左盘分度值
两盘中砝码保持不动,在左盘中添加小砝码r,开启天平,读取平衡位置I5,关闭天平。
(6)测定天平空秤平衡位置
从两盘中取下所有的砝码,开启天平,读取平衡位置I6,关闭天平。
(7)测定天平空秤右盘分度值
将小砝码r 放在天平右盘中,开启天平,读取平衡位置I7,关闭天平。
(8)测定天平全秤量平衡位置
从右盘取下小砝码r,将砝码P1和P2分别放在左盘和右盘,开启天平,读取平衡位置I8,关闭天平。
(9)测定天平全秤量右盘分度值
两盘中砝码P1和P2保持不变,在右盘中添加小砝码r,开启天平,读取平衡位置I9,关闭天平。
(10)测定天平空秤平衡位置
取下所有的砝码,开启天平,读取平衡位置I10,关闭天平。
(11)测定天平全秤量平衡位置
将砝码P1放在左盘前部距盘中心约半径的三分之一位置,砝码P2放在右盘后部距盘中心约半径的三分之一位置,开启天平,读取平衡位置I11,关闭天平。
以后的步骤是第(10)、(11)步的重复,只不过是砝码放置的位置不同,按检定记录表的要求放置。
规程规定:整个检定过程连续进行,中途不得中断。
 楼主| cknan 发表于 2011-9-26 12:47:08 | 显示全部楼层
很详细 ,谢谢了
 楼主| cknan 发表于 2011-9-26 14:21:58 | 显示全部楼层
第三,四步里面是一定要加K值吗?还是当不平衡的时候才加K值?K值是固定的吗还是加到平衡后的那个值?
 楼主| cknan 发表于 2011-9-26 14:52:24 | 显示全部楼层
就是在具有阻尼器的微分标尺天平的检定分度值的误差,如何计算e标?
午夜雪 发表于 2011-10-21 11:58:20 | 显示全部楼层
请问:这一对砝码有什么要求?同一个准确度等级的?还是只要标称值一样就可以?
一定要放相当于最大称量的么?
yunxiangyishang 发表于 2011-10-24 11:30:38 | 显示全部楼层
最大称量砝码要同一等级。检TG328A型天平一般是F1等级。
刘熙明 发表于 2012-6-2 16:05:00 | 显示全部楼层
规程看得大头  复杂的很  希望能有实例的讲解出来
sancaitd 发表于 2012-6-2 19:00:36 | 显示全部楼层
检定规程肯定要反复学习,检TG328A型天平要一对E2等级200g砝码,及10mg片砝码一只。同时要有天平检定原始记录表,再根据上面操作步骤进行,TG328A型天平要检17步后结果还要根据公式计算是否合格等。如果合格再要检定天平上的挂砝码。
清风细雨ZHW 发表于 2012-6-5 13:05:59 | 显示全部楼层
说的是,机械天平检定相当麻烦。不过现在厂矿企业都慢慢在用电子天平。机械天平多检一些就熟悉了,不用担心。
esolmas 发表于 2014-12-2 17:25:43 | 显示全部楼层
原始记录怎么写呢
qr1903 发表于 2017-3-23 21:30:32 | 显示全部楼层
我一样不会呀 安装调试天平的方法有视频就好了........
Stevenw 发表于 2017-3-23 23:04:39 | 显示全部楼层
去技术机构现场实习,这项工作其实很简单的。
GMT+8, 2026-4-6 21:34
