[质量] 在周期内的 电子汽车衡 移动后要重新检定吗?
wangde118 发表于 2011-9-23 08:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在周期内的   电子汽车衡 移动后要重新检定吗?  10吨汽车衡,(不需要做地基),在厂内部检定合格了 ,移动到其它地方 要不要再进行强制检定。不检定是不是违法,稽查要处理,有没有相关的文件要求,一定要进行再次检定。
 楼主| wangde118 发表于 2011-9-23 08:46:55 | 显示全部楼层
在周期内 仪表 损坏,或功能不全,厂家自己更换了仪表,是不是属于破坏计量器具准确度?有没有相差的文件要求?文件代号或内容是什么?
hai606 发表于 2011-9-23 16:17:40 | 显示全部楼层
肯定是要检定的,因为汽车衡安装、秤体连接、基础水平等原来的状态都发生了改变。
adminA 发表于 2011-9-30 08:42:43 | 显示全部楼层
支持楼上的观点,将一台地秤移动动其他地方,相当于是重新安装一台秤,包括传感器的受力都发生了变化,还得重新标定。
jlzs 发表于 2011-9-30 10:42:40 | 显示全部楼层
是必须要进行再次检定的
xvshaoyong 发表于 2011-10-11 14:11:53 | 显示全部楼层
必须检定,如果不检定小称量还可以,大称量就不准了
HJLZDY 发表于 2011-10-21 08:30:44 | 显示全部楼层
根据我的实践经验,需重新检定,否则会应起较大计量误差。
hnmickey 发表于 2011-10-21 10:27:22 | 显示全部楼层
依现在的传感器和仪表技术,只有安装没问题,精度一般不会发生变化。不过,从计量法规和管理要求,必须重新检定。
烟酒茶 发表于 2011-10-24 12:26:03 | 显示全部楼层
按规定是应该检定
这都是想赚你的钱的。
现在的电子秤稳定性都很好,拆前你上重物称称(条件允许,你可以多几个重物),安装后再称称,如果数据没有太多变化,就行了。
ygcnl 发表于 2012-2-17 10:05:18 | 显示全部楼层
按规定是应该检定
GMT+8, 2026-4-7 11:12
