温湿场测量记录仪的最佳选择
方宇电子 发表于 2011-9-23 11:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品介绍
FY2000温湿场测量记录仪是适用于各种加热(干燥)设备温场温度、湿度测量/记录的检测设备,其准确度及分辩力等性能指标均高于标准要求。可对马付炉、恒温、恒湿干燥箱、电热干燥箱、恒温房等温场设备进行检测,此设备电测精度为0.02%
该设备以笔记本电脑及数据采集器为主体,操作软件功能完善、人机界面通俗易懂,设有数据采样图示、实时数据列表,完成自动检测、数据处理、检测报告。
数据采集器测温元件可选择Pt100热电阻或K型热电偶,同时进行多达十五个不同温点的测量、记录。以及四路湿度的测量和记录。
二、性能特点
1、利用笔记本电脑作人机界面,再配以专用操作软件,直观、形象,显示、记录的信息量大,并可以扩展用途。
2信号采集器可接受各种热电偶及热电阻信号,适应性强。
3外配测温元件可选K型等多种热电偶和Pt100等多种热电阻;
A:四线Pt100热电阻,测温范围-50~300,引线长度为4m,耐温可达300℃
BK型热电偶,测温范围300~1000,电偶长度为2m,另用Pt100作为补偿导线。
4套装置置于手提箱内,方便携带,现场操作简单。
5有各种国家及部颁标准规程,方便查询。
温湿场测量记录仪
温湿场测量记录仪
 楼主| 方宇电子 发表于 2011-9-23 11:39:46 | 显示全部楼层
三、技术指标
热电偶传感器:
型   号        测温范围(℃)        精确度        分辨力(℃)
E型        300~900                        工业Ⅰ级        0.01
K型        300~1000         工业Ⅰ级        0.01
J型        300-1200                        工业Ⅰ级        0.01
N型        300-1300                        工业Ⅰ级        0.01
S型        300~1600        工业Ⅰ级        0.01
B型        300-1800                        工业Ⅰ级  0.01
R型        300-1700                        工业Ⅰ级  0.01
热电阻传感器:
Pt100        -50~300                        工业A级        0.01
Cu50        -50~150                        工业A级        0.01
Cu100        -50~150                        工业A级        0.01
湿度传感器:
湿度传感器        10-98%RH        2%RH        0.01
注:其它型号热电偶、热电阻可根据需要另行选择。
GMT+8, 2026-4-5 22:00
