[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶控制
永乐水问 发表于 2011-9-23 14:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我公司对温度控制要求比较重要,由于我公司生产线一直开机不停,在线的热电偶不能拆卸,我们能不能购买一个标准热电偶送检定机构检定,然后将它与在线热电偶比对控制温度?
zhoujidai 发表于 2011-9-23 14:14:52 | 显示全部楼层
这样做作为现场校验是可以的,但是作为量值溯源是不行的,量值溯源对环境、标准、人员等是有要求的。
 楼主| 永乐水问 发表于 2011-9-23 15:07:38 | 显示全部楼层
那我这样做可以吗?
jzhou 发表于 2011-9-23 17:31:30 | 显示全部楼层
可以这样做,但不能替代校准。
ssooss 发表于 2011-10-4 02:15:06 | 显示全部楼层
用干体炉做校准
GMT+8, 2026-4-6 14:50
