[工程参量] 求解:用万工显在没有圆弧目镜的情况下,怎样检定半径样板?
小叶子YY 发表于 2011-9-23 21:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
duomeiti 发表于 2011-9-24 01:49:54 | 显示全部楼层
万工显没有圆弧目镜?
规矩湾锦苑 发表于 2011-9-24 21:12:43 | 显示全部楼层
在万工显没有配置圆弧目镜时,可以使用弦长弓高法测量。假设测得圆弧上的两个点的距离为L(弦长),这两个点连线到圆弧的顶点距离为h(弓高),则:半径样板的R=L(2次方)/(8h)+h/2。
长度室 发表于 2011-9-24 22:25:46 | 显示全部楼层
进过计算,确实是3#规矩湾老师给出的计算公式。
 楼主| 小叶子YY 发表于 2011-9-25 22:08:36 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    谢谢版主,明天就在实践一下.
longzhen 发表于 2011-9-29 18:26:45 | 显示全部楼层
弓弦法 可以查下
洪立祥 发表于 2011-10-4 09:19:38 | 显示全部楼层
我感觉用弦长弓高法以前测量出来的R无差比较大,可能我没有操作好吧
小刚 发表于 2011-10-6 23:11:50 | 显示全部楼层
用弦长弓高法测量出来的误差比较大,当弦长越长时,越接近真值。就是说测量时取最大的弦长,误差越小。
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-7 13:25:26 | 显示全部楼层
回复 8# 小刚
  说的对。使用弦长弓高法测量圆弧半径时应该尽可能测量被测圆弧的最长弦长及其弓高,从而使我们测量到被测圆弧的弦长与弓高比例最大处。有资料显示,弦长L与弓高h的比值控制在K=L/h=20、10、5、3时,测量结果的不确定度将分别是测量仪器示值误差的大约18.5、8.5、3、1.7倍,而K=2时测量结果的不确定度与测量仪器的示值误差基本相等。因此较高准确度等级的圆弧半径测量应保持在K≤5的状态下进行。
  以万工显示值误差为0.003mm计,K=10和K=5时,测量结果的不确定度将分别达0.026mm和0.009mm。JJG58-2010规定圆弧样板的半径允差最小的是±0.020mm,则控制限为0.040mm。一般正规生产的圆弧样板L/h≤5,按三分之一原则,0.009mm<0.040÷3=0.013mm,因此在万能工具显微镜上用弦长弓高法可以满足圆弧样板的测量(检定)要求。
yaoxingyu 发表于 2011-11-22 11:51:38 | 显示全部楼层
还可以用影像仪
yushiping 发表于 2012-2-23 11:39:58 | 显示全部楼层
规程里说的检定结果给出量化的值,用极限放大图的方法检定只能判定合格与否,不能给出量化的值啊?
yushiping 发表于 2012-2-23 11:41:50 | 显示全部楼层
而且万工显的圆弧目镜间隔好像没有0.01mm的,如何满足精度的要求呢?
badzhanglei 发表于 2012-4-25 23:29:45 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
   圆弧目镜是什么东西,你弓高县法啊,我们这里的万工显能自己计算的。只要采3个点就行
GMT+8, 2026-4-7 01:43
