[法规] 为什么现在周期表示方法还没遵照国家标准执行
五七一二 发表于 2011-9-23 23:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看到这个版块关于检定周期写一年还是1年引起大家的讨论我为找到相关依据查阅到相关国标GB/T 7408-2005/ISO 8601:2000、5.5.3周期的表示。在时间间隔表示方法中有四种表示方法,而5.5.4.2仅由周期标识的时间间隔表示方法中就有相关规定的。但是2005的国标出来这么久了我们计量部门依然沿用的老规定没有执行新标准。包括上级计量部门都是如此。反而检查的时候还以老的为准。对一个规定的时间段的持续时间,不论其是否有起点和终点,都应该用一个可变长度的数据元表示,在该数据之前加标志符[P]。年数应在标志符[Y]的前面,月数在[M]和前面,星期数在[W]的前面,日数在[D]的前面,含有时间成分的部分跟在标识符[T]的后面,小时数在[H]的前面,分钟数在[M]前面,秒数在[S]的前面,下面例子中,[n]表示由一个或多个数字组成的正整数。、
基本格式举例
PnYnMnDTnHnMnS P2Y10M15DT10H30M20S
该例表示2年10个月15天10时30分20秒的时间期间。、
基本格式举例
PnW P6W
该例表示6个星期的时间期间。
风吹石 发表于 2011-10-5 09:34:17 | 显示全部楼层
检定证书对周期的表示方法不是简单说“1年”,一般都是写成:“检定日期****年**月**日”和“有效期至****年**月**日”,这种表达方式跟楼主所说的标准并没有冲突,反而更易于理解和执行。
长度室 发表于 2011-10-5 18:46:46 | 显示全部楼层
哪位量友知道里面的字母P代表哪个英文单词啊,其他几个好理解,这个还没想到。
风吹石 发表于 2011-10-5 19:14:58 | 显示全部楼层
3. 17
    时间周期(时间间隔) period of time(tim。一interval)
长度室 发表于 2011-10-5 21:31:08 | 显示全部楼层
回复 5# 风吹石
原来如此啊,谢谢超版!
 楼主| 五七一二 发表于 2011-10-6 17:31:40 | 显示全部楼层
回复 3# 风吹石
   表示起始间隔的也不能用汉字表达的啊,也是有规定的啊。
风吹石 发表于 2011-10-6 19:48:07 | 显示全部楼层
回复  风吹石
   表示起始间隔的也不能用汉字表达的啊,也是有规定的啊。 ...
    看检定证书的封面,所有的项目都是用文字说明的(有时带英文),比如:送检单位、仪器名称、规格型号........,在后面填写相应的内容。“检定日期”和“有效期至”也是同样道理,它比单纯的时间间隔更清晰明了,因为它表明该仪器接受(完成)的检定日期,又表示了该份证书的有效期限。单纯的时间间隔在这里是没有意义的。
 楼主| 五七一二 发表于 2011-10-11 03:58:27 | 显示全部楼层
我说的就是检定日期和有效期至的表示方法,这类方法在
GB/T 7408-2005中也有规定的,参见5.5.4.1由起点和终点标识的时间间隔的表示法、
检定日期就是起始时间,有效期至就是终点时间。比如检定日期为2011.10.10有效期至2012.10.09,应该表示为2011-10-10/2012-10-09
GMT+8, 2026-4-6 17:40
