[通用量具] 标准零位问题
wujiuniu 发表于 2011-9-25 22:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用测长机和测长仪检定仪器时,在开始的时候要看下零位,为了提高检定效率,将所有仪器检定完了再看下零位在不在原来的数值上。如果不再原来的零位,不知道大家是怎么来处理数据的?重新检定 还是 修正,如果修正,怎么来修正啊
风吹石 发表于 2011-10-5 09:42:14 | 显示全部楼层
使用前对零和使用完再对零就提高检测效率来说应该是可取的,但不宜操作过多,因为存在风险。如果检测完对零发现偏离,则应该追溯,在无法确定何时发生偏离的情况下,本次测量全部作废,重做。
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 13:35:37 | 显示全部楼层
检查温度是否有变化,如果测量的是大件,温度很重要,温度如果恒温时间不够或测量点都有可能出现此现象。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
