[行业要闻] 业务探讨:信息化系统何不统一门户
兑水 发表于 2011-9-26 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着检验检疫业务的多层次、跨领域发展,相应的信息化应用系统也随之构建。多种信息化系统的应用为业务开展和决策管理提供了便利,提高了工作效率。
    然而,由于应用系统的开发技术标准和侧重功能点不同,形成了不同的用户库和用户认证体系,信息系统逐渐变成了难以数据共享的信息孤岛,各个系统不能组合成一个有机的整体,降低了信息资源利用率;其次,使用人员反复登录多个系统,出错的可能性就会增多,影响了工作的高效性和连贯性;此外,类型繁多的系统用户管理,也给系统管理人员带来了大量的工作,重复登录和操作,受到非法截获和破坏的可能性也会增大,安全性就会相应降低,管理强度增加。
    因此,面向现有的多个信息化系统,建立统一的业务数据规范标准体系,将不同技术架构、不同开发时期的系统表现层、应用层和数据层整合到一个平台上,并以统一的登录入口展现给用户,建立统一门户平台具有迫切性。
    统一门户是面向各种角色用户的平台,为不同岗位的工作人员定制不同的工作界面,构建工作人员的个人网上信息中心;在工作界面内只展示和用户个人工作相关的内容,工作提示消息以及用户在其他业务系统内的任务清单;点击工作提示和任务清单能直接打开相应业务处理界面,实现对业务系统的界面整合。统一门户平台的建立,主要包括以下四个方面:
    一是建立统一门户框架。统一门户框架能实现门户访问层面的统一性,实现用户的单点登录,为不同业务流的应用层和数据层的统一提供支撑平台,能够给用户提供一个应用、内容和服务的集中入口,能够使已开发的应用系统得到有效整合,实现信息的高效利用。单点登录基于统一的访问控制与身份管理,即使用集中的身份管理和访问控制平台,根据已有的身份管理策略,实现对于所有身份对象的集中的自动化管理和访问授权及控制,同时提供用户信息自助管理等功能。
    二是实现基于LDAP的安全认证方式。LDAP是标准的目录服务技术,适合存储大量的用户信息,可以支持多种认证机制。使用身份认证服务实现统一认证和统一授权,实现用户的统一管理,同时,保留了原有系统的独立性。用户通过常用的浏览器登录统一门户平台的入口,通过认证后服务端返回给用户一个凭证,该凭证发给授权模块,授权模块对用户使用哪些系统进行授权,这样,用户就实现了对授权内系统的透明登录。
    三是抽取重点业务数据,以丰富的表现形式展现。高效利用现有信息系统的数据,对不同角色工作人员的重点关注数据进行抽取和组合,以数据推送的方式展现在工作菜单中,为领导决策和业务数据的多方面统计提供支持。数据展现可基于多种形式,如柱状统计图、趋势图等。
    四是实现基于角色的个性化定制。根据用户工作岗位、个人偏好的不同,系统能够展现出不同的工作界面环境。统一门户平台实现了用户单点登录、建立了风格统一的操作界面、构建了内部的多层框架,为使用者提供一个协同工作的环境。多层框架分为表现层、门户服务层、应用层和数据层以及相应的业务数据规范标准体系。能够有效整合多个系统的资源,充分利用已有的业务流功能和数据,融合信息集成、协同服务等多种手段,为用户提供统一的协同办公环境。工作人员可以基于门户登录入口的一次性身份验证,对所有被授权的系统资源进行无缝的访问,实现一次登录,全面使用。从而提高用户的工作效率,提高用户体验,优化工作流程,降低管理成本,加强数据的可用性,增强信息化系统的安全性。
    总之,建立统一门户平台,有望实现统一登录界面,有效提高工作效率,增强信息系统使用的安全性和维护的便利性。同时实现系统优化整合和区域信息资源共享,建立可靠安全的信息化平台,不断创新检验检疫工作模式,有效提高服务和管理水平。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
