[热电偶/热电阻/膨胀] 温度测量通道
cknjf 发表于 2011-9-26 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
铂热电阻量程为(-200~420)℃,准确度为B级,即(0.3+0.005|t|)℃,热电阻后面接的是温度测量通道,采集铂热电阻的输出,那温度测量通道的量程和准确度该如何确定?定多少才比较合适?
宁波哈哈 发表于 2011-9-26 16:35:32 | 显示全部楼层
回复 1# cknjf
    二次仪表的温度测量通道的量程和准确度应该在事前选型的时候就定好了,分度号也要和铂电阻对的上号才行。
过程校验仪 发表于 2011-9-27 10:05:27 | 显示全部楼层
温度测量通道的量程和准确度首先取决于系统的要求,或者说是由用户需求、目标来决定的。热电阻准确度和量程只是作为辅助的参考。当然本身热电阻准确度不高的情况下,二次仪表也没必要选用高准确度的,基本上比B级稍好一些就可。对应B级的,一般二次仪表都是可以的。例如,中控记录仪Pt00信号准确度就是±0.5℃。
 楼主| cknjf 发表于 2011-10-9 15:57:49 | 显示全部楼层
我这边讲的温度测量通道是指完成对铂热电阻输出的采集,由计算机软件显示测量值的过程,是一个数据采集系统撇开铂热电阻后所剩下的部分。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
