[光谱/光度] 气相色谱重复性不好
xwhjia 发表于 2011-9-26 20:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定两台岛津的气相,一台型号是GC-14,还有一台是GC-2010,检测器均为FID检测器。两台仪器之前有一段时间没用了,但是在检定之前已经开机预热一段时间。色谱柱是PEG60m×0.32mm×0.25mm,柱箱、气化室、检测室温度均按照规程上条件设置。进样之后两台色谱仪均出现平头峰,调大分流比之后仍出平头峰。减小进样量至0.1ul,GC-14出峰,但由于进样量太小的原因重复性不好;而GC-2010则有时出峰有时没峰,进样量增加到0.5ul,重复性也不好。请大家赐教
 楼主| xwhjia 发表于 2011-9-26 21:23:21 | 显示全部楼层
是不是因为色谱柱是PEG柱子?
hbjlszl 发表于 2011-9-26 22:07:57 | 显示全部楼层
您进的什么样品啊?还有出了几个峰啊,平头峰有可能是溶剂峰。
 楼主| xwhjia 发表于 2011-9-27 21:53:13 | 显示全部楼层
回复 3# hbjlszl
    进的正十六烷-异辛烷,只有一个峰。
青衣刀马旦 发表于 2011-9-28 08:43:33 | 显示全部楼层
进样口的垫子漏气不?进样速度要快吧。有一次我换了进样垫就好了
阿拉丁 发表于 2011-9-30 10:12:34 | 显示全部楼层
PEG的柱子不太适合分析十六烷,平头峰出现时可以稀释样品来判断仪器的问题,减小进样量意义不大;重复性不好跟进样口的问题有关系,比如隔垫漏气、石英棉装填不合适。
tylkn 发表于 2011-9-30 21:32:00 | 显示全部楼层
不能完全按规程上的条件,正常的峰是一个平头溶剂峰和一个很小的尖峰,有时出峰时间有十几分钟。
jhabcd 发表于 2011-10-1 15:11:18 | 显示全部楼层
毛细柱重复性很难达不到3%,PEG可以分开正十六烷-异辛烷的。确实现场检定时会出现很多这样的问题。规程难以操作。
 楼主| xwhjia 发表于 2011-10-7 19:48:52 | 显示全部楼层
回复 6# 阿拉丁
    之前学习的时候,马康老师说PEG柱子如果是毛细柱的话,可以用正十六烷-异辛烷作为标样。重复性不好可能是进样口的问题,因为之前有段时间没用
 楼主| xwhjia 发表于 2011-10-7 19:50:30 | 显示全部楼层
回复 5# 青衣刀马旦
    回头让他们试试,进样速度应该没用问题
 楼主| xwhjia 发表于 2011-10-7 19:51:14 | 显示全部楼层
回复 7# tylkn
    好的,谢谢
sjli 发表于 2011-10-25 22:13:47 | 显示全部楼层
检查和清理进样部分
就是能白 发表于 2011-11-8 16:46:22 | 显示全部楼层
应该是一大一小出两个峰,只出一个的话肯定是前面的溶剂峰。正十六烷做检出限的,不会那么大的峰。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
