重复性、稳定性考核记录怎么填写
蓝猪 发表于 2011-9-27 10:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
重复性考核记录中的结论一项,应该怎么写呢?
稳定性考核记录中的 稳定性考核记录1.jpg 变化量的公式是什么意思呢,怎么填写??允许变化量填写什么呢?? 结论一般写什么呢??
porny 发表于 2011-9-27 10:34:05 | 显示全部楼层
yi指当年,yi-1 指当年之前的一年。允许变化量是不确定度评定中重复性的数据。结论写合格就可以了。
 楼主| 蓝猪 发表于 2011-9-27 13:16:51 | 显示全部楼层
回复 2# porny
首次建标的话,“变化量”是不是就不用写也呢??
规矩湾锦苑 发表于 2011-9-27 18:26:14 | 显示全部楼层
这是稳定性考核记录,是已建计量标准稳定性考核记录。新建计量标准的这个记录只有建标时用核查标准做的当年第一次考核记录,其中“变化量”和“结论”是空白,用斜杆表示。新建计量标准的稳定性考核应该按JJF1033-2008的C.2.4.1条规定另行提供。
 楼主| 蓝猪 发表于 2011-9-28 08:44:21 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
谢谢,这回知道了。
jinzz 发表于 2011-9-28 19:22:54 | 显示全部楼层
一年做一次稳定性可以吗?我们采取的是一季度的
规矩湾锦苑 发表于 2011-9-29 01:23:23 | 显示全部楼层
回复 6# jinzz
  根据JJF1033-2008的C.2.4.2条规定,已建计量标准的稳定性考核一年一次就可以了,已建计量标准没有必要一个季度做一次稳定性考核。
  根据JJF1033-2008的C.2.4.1条规定,新建计量标准的稳定性考核需要每隔一段时间进行一次(组),相隔时间大于一个月,共观察4组以上。你们每个季度进行一次(组),可能是针对新建计量标准,这样需要观察1年以上(4×3=12),才可以申请新建计量标准的考核。其实一个月做一次也可以,如果一个月一次,那么经过4个月的稳定性考察就可以申请计量标准考核了。
jsyzwgh 发表于 2012-2-23 14:44:15 | 显示全部楼层
稳定性的时间一般大于一个月,已建标的一般是一年
JIXIANYU 发表于 2012-9-24 19:24:05 | 显示全部楼层
稳定性一年一次就可以!
如果一年四次,类似计算是这个季度测值与上一年对应季度相减?
月满楼 发表于 2012-9-25 22:15:36 | 显示全部楼层
新建计量标准的稳定性考核需要每隔一段时间进行一次(组),相隔时间大于一个月,共观察4组以上。这就是为什么新建标准要进行6个月以上的试运行的原因。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
