[通用量具] 内径千分尺示值误差的探讨
wujiuniu 发表于 2011-9-27 17:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
误差=测量结果-被测量的真值,
但《内径千分尺检定规程》中组合尺寸:示值误差=标称值-测得值,不知大家是怎么理解的?有没有什么看法
长度室 发表于 2011-9-27 22:20:22 | 显示全部楼层
很正常啊。类似于量块,误差是标称值减去实测值。这里的测得值是经上级计量标准测量得出的,对于被检器具来说,就是约定真值。
 楼主| wujiuniu 发表于 2011-9-29 18:52:28 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
    您好,那测微头和卡规的示值误差也按照上面的那个公式计算吗?
规矩湾锦苑 发表于 2011-9-29 22:37:16 | 显示全部楼层
误差的定义是测量结果减真值。对于内径千分尺示值误差的检定来说,测得值是测长机的读数值,测长机对于内径千分尺来说是计量标准,计量标准的值就是被检计量器具的真值,内径千分尺的标称值就是被检计量器具的显示值,即被检内径千分尺的显示值,相当于被检千分尺的测量结果。所以内径千分尺的标称值减测得值就是测量结果减真值,就是(示值)误差。
长度室 发表于 2011-9-30 00:03:51 | 显示全部楼层
回复 3# wujiuniu
带表卡规么?这个我没自己动手测过,但认为示值误差的测量与测厚规(厚度表)道理一样,示值误差为卡规的显示值减去计量标准的代表值或复现值。
 楼主| wujiuniu 发表于 2011-9-30 09:22:58 | 显示全部楼层
谢谢版主,但塞尺是用卧式测长仪检定的,但结果=厚度值-标称值,难道塞尺给出的结果不是示值误差?好像有点相反
长度室 发表于 2011-9-30 13:56:53 | 显示全部楼层
回复 6# wujiuniu
塞尺检定规程中5.3塞尺厚度要求检的是偏差,不是误差,所以计算方法与误差相反。
心中的日月 发表于 2011-11-29 21:08:13 | 显示全部楼层
如果说测一个组合尺寸550mm,仪器读数为-10 微米。也就是549.99mm。那么这一点的示值误差为550mm-549.90mm=+10微米?
长度室 发表于 2011-11-29 22:56:15 | 显示全部楼层
回复 8# 心中的日月
用谁测谁?哪个是标准的,哪个是被检的,这个需要弄清楚的。
心中的日月 发表于 2011-11-30 19:12:15 | 显示全部楼层
不好意思没说清楚,用测长机检定内径千分尺,也就是说内径千分尺是被检的了。如果要检定一个组合尺寸的接长杆550mm,在测长机的测得读数为549.99mm,也就是说这一点的示值误差是
550-549.99=+0.01mm?
还有一个疑问就是,在测量过程中不得得怛温嘛,比如说刚开始检的时候某一点是+2微米,怛一会温之后就变成-5微米了。也就是说恒温后数值会趋向负值。那启不是所有尺子的示值误差都是正值?我这么理解不知道对不对
长度室 发表于 2011-11-30 22:46:13 | 显示全部楼层
回复 10# 心中的日月
接长杆的示值误差按你的检测情况就是+0.01mm,就是这么计算。关于恒温时间,我感觉按照规程要求的温度和恒温时间进行就是了,按照实测结果计算示值误差,是正就是正,是负就是负啊。
suzhoujiliang 发表于 2011-12-1 16:51:58 | 显示全部楼层
回复 11# 长度室
    我怎么觉得是-0.01mm呢
suzhoujiliang 发表于 2011-12-1 17:04:36 | 显示全部楼层
回复 11# 长度室
    我错了,应该是+0.01mm
长度室 发表于 2011-12-1 20:24:01 | 显示全部楼层
回复 13# suzhoujiliang
呵呵,你是故意的,想多挣俩金币,哈哈。
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 17:53:18 | 显示全部楼层
不能看你这公式,要看公式中谁是标准值(或称真值)才能判断公式对否
GMT+8, 2026-4-7 03:13
