[质量体系与标准] 校准报告咨询 急.....
yuxi 发表于 2011-9-27 19:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
                有一校准报告看不太明白,请请教各位前辈
校准结果/说明
1.零值误差:0.0%
2.示值误差:
校准波长:365nm
标准值    (Mj/cm2)显示值(Mj/cm2)示值误差(%)修正系数
10063-37.0 1.59
200125-37.51.60
300187-37.71.60
说明:
标准值=显示值X修正系数
这个报告中的修正系数是什么意思?  这个报告结果是符合的吗?  请各前辈解答! 非常感谢!
长度室 发表于 2011-9-27 21:23:39 | 显示全部楼层
说明中已经解释清楚了:标准值=显示值X修正系数 。即:你用这台仪器进行测量时,用该仪器的显示值乘以相应的修正系数,得到的才是被测量的实际值。比如测量时仪器显示150Mj/cm2,被测量的值实际是150×1.6=240Mj/cm2。(校准证书中给出的单位Mj/cm2中是j么?)
xuwenl 发表于 2011-9-27 21:52:08 | 显示全部楼层
楼主提到的修正系数,应该就是《二级注册计量师基础知识和专业实务》中所讲的修正因子吧,书174页“修正因子等于标准值与未修正测量结果之比。”二楼的是正解。
umec 发表于 2011-9-28 13:30:43 | 显示全部楼层
回复 1# yuxi
    如果沒有猜錯的話,此儀器應是UV能量計這一類型的.另外證書的單位是錯誤的,應該是mJ/cm^2(J是人名,要大寫,另外詞頭應該是毫m而不是兆M吧,有MJ這麼大的能量嗎?);另外解釋參照2樓的所說的,就是你進行測量時,實際值=儀器的顯示值乘以相應的修正系數.
GMT+8, 2026-4-9 18:41
