关于计量器具三色标管理的问题
guij 发表于 2011-9-28 09:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:大家好!我们公司生产许可证的专家团来审查时发现计量管理制度上没有计量器具三色标识的管理规定,要求必须整改。我就有点为难的是黄色标识表示准用,但按国家检定规程来说属于是不合格的计量器具,我们公司计量制度上规定不合格的计量器具不许使用,经维修仍不合格的就要报废处理。但现在不合格的计量器具部分量程又要准许使用。唉,整改文件都不知道该怎么写了,为了拿到生产许可证就只能照搬JJF1021-1990了。请教各位老师有什么更好的办法吗?
suzhoujiliang 发表于 2011-9-28 15:00:41 | 显示全部楼层
回复 1# guij
    对三色标识的理解有问题
合格证(绿色):
经校准/检定合格并在有效期内
准用证(黄色):1) 多功能校准设备某些功能已丧失,但校准工作所用功能正常,且经校准合格并在有效期
内者2) 测试设备某一量程精度不合格,但校准工作所用量程精度合格3) 降级使用者(比如买了一个产品,出厂标准为1级,但送检时为1级不合格,判定为2级合格)4) 准用证必须与准用范围说明,以表明准用范围。
停用证(红色):
仪器设备损坏、
经校准/检定不合格者或已超过有效期;
 楼主| guij 发表于 2011-9-29 09:55:44 | 显示全部楼层
回复 2# suzhoujiliang
    老师:你好!谢谢你的指教,我想再请问下你说的这些出自哪一个标准文件,才好引用一下。非常感谢!
suzhoujiliang 发表于 2011-9-29 15:28:12 | 显示全部楼层
回复 3# guij
   看看这个吧:
JJF 1021-1990产品质量检验机构计量认证技术考核规范
GMT+8, 2026-4-9 18:48
