测量设备与计量器具辨析
规矩湾锦苑 发表于 2011-10-1 13:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相关标准给出的定义如下:
    1.测量设备的定义(见GB/T19022的3.3)是:实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。
  2.测量仪器的定义(见JJF1001的6.1)是:单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
  3.计量器具和测量器具的定义是:一般情况下测量与计量同义,测量器具就是计量器具,而JJF1001的6.1条将计量器具与测量仪器并列用同一个定义,规定计量器具与测量仪器同义。
  4.测量系统的定义(见JJF1001的6.5)是:组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。后面还有两个注:1测量系统可以包含实物量具和化学试剂。2.固定安装着的测量系统称为测量装备。
  综合以上标准给出的相关定义,我们可以得出以下结论:
  ①测量仪器、测量器具都是计量器具的别称,三者同义。
  ②测量设备是实现测量过程所有的东西的总称,既包括硬件,也包括软件;既包括仪器仪表,也包括辅助设备;既包括有形物体,也包括无形的物质;既包括独立用以测量的量具仪表,也包括连同辅助设备一起的测量系统。
  ③测量仪器(计量器具)是单独可以用于测量的器具,至少其组成部分中包含有可单独用于测量的器具。没有包含有可单独用于测量的器具的器具不能称之为计量器具。
  ④压缩机不可以单独用以测量,不能称为计量器具。压力表可以单独用于测量,属于计量器具。压力表加压缩机就变成了由一个可单独用以测量的器具(压力表)连同辅助设备(压缩机)用以测量的另一个新的计量器具,可称为压力试验机,或者密封性能试验机。此时在计量管理中可以将其作为一台(套)测量设备管理,也可以将压力表和压缩机分为两个测量设备分别进行管理。其中压缩机虽然不属于计量器具,但是因为是密封性能试验所必需的辅助设备,所以根据测量设备的定义已经具有测量设备的特征,也必须纳入测量设备进行管理。
  ⑤根据6.5条测量系统定义的注1,化学试剂也可以包含在测量系统范围内,测量系统是计量器具的一种,因此标准物质(参考物质)也属于计量器具。
  ⑥如果把可以移动的和便携的测量设备称为量具、仪表,那么固定安装的测量设备就可以称为测量装备。例如卡尺、千分尺、压力表、场强仪等可称为量具和仪表,三坐标测量机、动平衡试验机、汽车综合性能试验台等可称为测量装备。
  ⑦质量管理体系提到的“监视与测量设备”就是ISO9000标准定义的测量设备,与ISO10012(即GB/T19022)定义的测量设备一字不差。只不过ISO9000的监视与测量设备是限定在产品质量管理中的测量设备。而测量管理体系所指的测量设备则包括了产品质量控制、工艺过程监视、安全检测、环境监测、能源计量、医疗卫生、经营管理(原材料和产品进出公司及内部考核的计量)和员工生活等方方面面测量活动使用的测量设备。
  ⑧机床和数控加工中心等属于生产设备,尽管其上安装有一个或者多个仪表,它也不能算作计量器具。但是如果生产工艺规定产品的某项参数“由工艺控制”不再检测,或者产品质量只靠进行首件检验和抽检判定,这个生产设备计量特性就起到了产品的测量作用,具备了测量设备的特征,在设备管理部门对其实施设备管理的同时,计量管理部门还必须将其纳入测量设备管理,建账、编号、定期计量校准和计量确认、签发计量确认标识。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
